标题: 联想L340 +1.8VALW短路 烧机求救! [打印本页]
作者: luodin    时间: 2022-7-5 00:05
联想L340 待机电流 0.042A 偏大点。正常0.026左右,可以触发,便不显示,电源灯一闪一闪,后检查发现  +1.8VALW短路  有点位图还好烧,调的1.8V 2A,实际烧机时万用表测只有0.7V左右,电流2A,烧机发现CPU南桥芯片发热,芯片表面有一点点烫手,但可以一直放上面没问题,一直放上芯片温度也并不会加高,,芯片边上和板背面也有+1.8VALW相连电容,也存在微微热,但应该是CPU南桥芯片传过来的,应该是CPU挂了不?没有BGA无法拆CPU,这个8代I5U,好像也不便宜,估计CPU坏了不会搞了。  想请教大神确实是CPU坏了不?
作者: jiejiequyi    时间: 2022-7-5 08:28
先从简单的拆起
作者: luodin    时间: 2022-7-5 13:43
jiejiequyi 发表于 2022-7-5 08:28
先从简单的拆起
啊。几十颗小电容一个个拆吗?
作者: rimnmgds    时间: 2022-7-5 16:25
估计是cpu挂了,可以适当再调高一点电压,就明显会知道哪里热了
作者: luodin    时间: 2022-7-7 00:49
1.8V设计电流1A,我都烧到2A了,不敢往上加了。。。。
