标题: 华硕A8N5X声卡供电八脚损坏引起机器不亮维修 [打印本页]
作者: 金时电脑    时间: 2009-8-12 00:11
今天一客户拿来华硕的主板.点不亮.有复位信号.查主板各供电电压正常.把客户机器上的电源拆掉.拿到别的机器上试.无复位.说明客户电源已损坏.然后回来仔细查主板上的元件.声卡的供电转换模块GS78L好象是这个型号非常的烫.初步判定其损坏.将其拆掉后.然后试机,OK!机器点亮.看来故障是电源损坏而烧坏了主板的这个小八脚.然后从华擎的KT400上找了一个给9738供电的同模块八脚更换上,OK!然后想大家也知道.装机箱试机.然后.......
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-12 09:30
声卡你没装上去,那共电IC去掉也可以
作者: 杨小华    时间: 2009-8-13 15:24
如果只是跟声卡供电的应该不装都行吧
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-13 16:59
可以的啊!不 装IC,那个声卡IC也不用拆下来了
