查看: 917|回复: 16
[求助中]
实拍:我这拆焊芯片的手法,有没有什么问题?
发表于 2022-7-4 20:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
复制代码
我最近吹掉的几个U盘芯片,读取情况不好,我有点怀疑是不是我的手法有问题,就录制了这个视频给大佬们看看。
我主要是吹掉芯片,用pc3000的设备来读取里面的数据,所以对手法和温度要求很高。
下面是我想到的几个重要点:
1.风嘴离芯片的距离
2.两头引脚交替的时间和速度
3.温度和时间的把握
4.手术刀轻捅的方式
5.其他,大佬指正
发表于 2022-7-5 14:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬们,帮我看看,我的手法是不是有问题
发表于 2022-7-5 17:43:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不知道你为什么桶芯片的时候就不吹,应该是一边吹一边桶,另外你上焊油没有,不单单是焊脚上焊油,芯片顶部也上一些,这个是用来均匀芯片温度做保护作用的,如果还是觉得很难或很久吹下来那就要在芯片的引脚加焊锡,熔点比较低质量比较好的那种,这样才能在低温度又能在短时间内拆下芯片。
发表于 2022-7-5 18:48:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2022-7-5 17:43
不知道你为什么桶芯片的时候就不吹,应该是一边吹一边桶,另外你上焊油没有,不单单是焊脚上焊油,芯片顶部 ...
吹的时候,我感觉捅不准,还得练练。  焊油芯片都抹了,怕吹坏抹了。难吹的加焊锡会好下来点吗?什么原理呢,他本来就难吹,加焊锡他的熔点就降低了吗
发表于 2022-7-5 19:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是的,加溶点比较低那种混合起来容易化一些。
发表于 2022-7-5 21:22:32 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
无胶芯片根本不需要任何手法,均匀加热引脚给个力把芯片往上提,往上挑,翻,喜欢怎么搞就怎么搞,没有更简单的了
吹的时间长了,或者温度高了,容易坏吗  详情 回复 发表于 2022-7-6 12:34
发表于 2022-7-6 12:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
movaxl 发表于 2022-7-5 21:22
无胶芯片根本不需要任何手法,均匀加热引脚给个力把芯片往上提,往上挑,翻,喜欢怎么搞就怎么搞,没有更简 ...
吹的时间长了,或者温度高了,容易坏吗
不吹中间主芯位置。问题不大  详情 回复 发表于 2022-7-7 15:06
加热感觉差不多了往上提芯片,要么直接下来,要么有松动一直给个提再加热一会就下来了,会用风枪就行了  详情 回复 发表于 2022-7-6 13:18
发表于 2022-7-6 13:18:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
陈楠 发表于 2022-7-6 12:34
吹的时间长了,或者温度高了,容易坏吗
加热感觉差不多了往上提芯片,要么直接下来,要么有松动一直给个力提再加热一会就下来了,会用风枪就行了
吹个一分钟两分钟会坏吗  详情 回复 发表于 2022-7-6 14:34
发表于 2022-7-6 14:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹个一分钟两分钟会坏吗
发表于 2022-7-7 15:06:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
吹的时间长了,或者温度高了,容易坏吗
不吹中间主芯位置。问题不大
我这操作过程有问题不  详情 回复 发表于 2022-7-7 15:17
发表于 2022-7-7 15:17:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙♀叁♂少 发表于 2022-7-7 15:06
不吹中间主芯位置。问题不大
我这操作过程有问题不
有。取时没有继续辅助加热,锡失温后又固化。  详情 回复 发表于 2022-7-7 15:19
发表于 2022-7-7 15:19:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
陈楠 发表于 2022-7-7 15:17
我这操作过程有问题不
嗯,感觉双手不熟练  详情 回复 发表于 2022-7-7 16:58
发表于 2022-7-7 16:58:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,感觉双手不熟练
慢慢来。手工都是多练习练出来的  详情 回复 发表于 2022-7-8 11:53
发表于 2022-7-8 11:53:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
陈楠 发表于 2022-7-7 16:58
嗯,感觉双手不熟练
慢慢来。手工都是多练习练出来的
嗯,感谢,除了吹取不同步,还有啥问题吗?比如时间太长  详情 回复 发表于 2022-7-8 15:39
发表于 2022-7-8 15:39:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙♀叁♂少 发表于 2022-7-8 11:53
慢慢来。手工都是多练习练出来的
发表于 2022-7-8 18:49:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还有这种问题?奇葩。
发表于 2022-7-9 00:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百花村软件园 发表于 2022-7-8 18:49
还有这种问题?奇葩。
这种为什么不能问呀
