蓝宝石a85主板 不定时掉电(软解决)
ktz126
2022-7-4 11:59
蓝宝石a85主板 不定时掉电(软解决)
具体型号是PT-F2A85M-MA .
故障现象 ,进入bios或者系统中不定时突然掉电,几秒到几分钟不等 。搭配四核的时候,bios里快的几秒就掉电了
初步判断是主板的温度传感器检测 异常 ,电脑直接掉电保护。
因为缺少点位图,无法硬件级处理 。
软解决方法是
开机快速进入bios ,把默认电压1.4调低到1.25左右(可以延长掉电时间),立即保存 。再开机进入bios ,找到H/W健康监控面板,把 CPU shutdown温度保护打开,按最高上限来选定 。
参考
a4 5300 ,固定电压1.28 ,温度掉电保护选 75°,目前一切正常
(119.31 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2022-7-4 11:59 上传
小李001
2022-7-4 12:17
谢谢楼主分享,学习了
San7756
2022-7-4 12:35
谢谢楼主分享,学习了
MAZHIYOU
2022-7-4 13:08
谢谢楼主分享,学习了
cslxh2006
2022-7-4 15:29
楼主,这是研究的透透的。
::荣耀
2022-7-4 18:21
AMD cpu坏的多
老吴来了
2022-7-5 07:52
好厉害,bios功能都这么了解
PJX13F1
2022-7-5 08:20
谢谢楼主分享,学习了,技术真的不错
gingerluo
2022-7-5 08:50
维修还要手快
jyou
2022-7-5 09:40
墙都 不扶舅服你!谢谢分享
cmh5857
2022-7-5 10:13
厉害厉害
,看到掉电不稳定之类就头大
wangww
2022-7-5 11:23
这种操作
付豪杰
2022-7-5 13:23
谢谢楼主分享
义气登堂
2022-7-5 21:55
你好 关机还是掉电重启呢?
大喵喵
2022-7-13 11:31
楼主怎么可以判断的这么准
