标题: 讨论贴:电脑开机过程重启现象分析 [打印本页]
作者: Sunrom    时间: 2022-7-4 08:22
正常开机过程待机满足条件,按开机键,南桥发出各设备供电命令,上电过程重启,或自检过程重启,应该定义为此时南桥是一直再发启机命令,只是启动过程发生意外,由于南桥并未意识到发生了意外,所以命令一直持续,是不是可以这样理解,欢迎大家讨论交流。
作者: 小李001    时间: 2022-7-4 12:28
谢谢楼主分享,学习一下。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-7-4 19:01
有些基础时序问题也会导致
