A68HM-E REV1.00
haw
2022-7-3 18:38
A68HM-E REV1.00
接修同行一块华硕A68HM-E REV1.00主板,故障是不触发。ATX绿线对地短接能正常跑码工作。根据经验应该是ATX绿线到I/O有断线,I/O是IT8603E,一直搜不到I/O的资料,闲时从ATX绿线接主板引脚开始跑线,最后发现是CPU_FAN左下角附近PQ607下面的一个小电阻一端脱焊了,直接去了电阻短接。试机正常。现把电阻的位置发E:\tp出来。
haw
2022-7-3 18:40
第一次发帖,怎么发不了图片呢?
chenyang31
2022-7-4 15:18
楼主做的这些事情啊,真心没眼看,让我补充好了,估计他加焊的是PR825,这个是0欧电阻。
(152.34 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2022-7-4 15:18 上传
