标题: 联想ideapad 340c-15wil [打印本页]
作者: kisme 时间: 2022-7-3 16:04
笔记本上电屏幕黑屏,电源灯闪烁,主板型号为:NM-C121。下图是两个电感用万能表测得,箭头代表黑笔和红笔
电源灯闪烁
重刷过BIOS,也不行。拆下BIOS电源灯不闪烁,但黑屏无响应
有师傅修过这类的案例吗?
作者: kisme 时间: 2022-7-3 17:03
标题写错了更正:联想ideapad 340c-15iwl
作者: 海阔天空a 时间: 2022-7-3 17:05
你是圈外的吧 送修吧 以免扩大故障
作者: kisme 时间: 2022-7-3 17:12
送修我就看不到维修过程了,我自己修我还能学会点技术,两者相比我也愿意学知识
作者: 流浪才子 时间: 2022-7-3 17:36
你家伙什太少了,什么条件都没有
作者: kisme 时间: 2022-7-3 17:44
需要什么我尽力提供
作者: gingerluo 时间: 2022-7-3 22:10
0V很好,那就接着查啊,查它条件,为什么没有,是没有开启信号,还是本身芯片不起振。。
先老老实实下找一个图纸或者点位图吧
作者: 晴天G 时间: 2022-7-4 11:21
0V那个应该是集显供电,估计主板还没到那一步。
作者: 小李001 时间: 2022-7-4 12:46
路过学习一下,如果以前没有维修过,那挺难的?/
作者: 无名而为 时间: 2022-7-4 13:05
嗯,哪就自己看点位图,和图纸,查找时序,和主板的工作条件。
作者: MAZHIYOU 时间: 2022-7-4 13:09
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2022-7-4 17:27
扩大故障就不好玩了 朋友
作者: liyanchenshizhu 时间: 2022-7-4 22:21
0v那个是集显供电是没有电压的,如果其它电感全有电压,得用可调电源看看电流跳变过程和上电到多少才好判断问题
作者: fdgdsdsadsaf 时间: 2022-7-5 06:13
如果刷过bios 百分之80的几率cpu 现在每天都得打cpu 低压本不打u根本修不好
作者: jiejiequyi 时间: 2022-7-5 08:41
有没有理论基础?修过板没有?如果都没有那还是送修为好,不然把显卡或者U烧了,你这学费就有点贵了
Powered by Discuz! X3.4 |
