标题: 谁换过十代机器的桥srh17 [打印本页]
作者: jiafu000    时间: 2022-7-3 12:27
标题: 谁换过十代机器的桥srh17
有台十代机器的,可以触发开机但是cmos电池被拉低确定桥的问题,结果发了三次桥过来都是不触发,有铅的无铅的都试过一样的待机电流0.04不触发,装回原机桥插电自动触发。确定买的桥用不了,难道10代的南桥网上买的都不能用吗还是咋回事?
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-7-3 12:38
可以刷个BIOS试试  要么就是运气差买到假货了?我之前买了5个苹果的触摸条结果都是坏的  怀疑人生
作者: virginlulu    时间: 2022-7-3 12:38
十代桥大把师傅在换  就是桥的成色嘛  淘宝你懂得  当然你的me要处理好
作者: 满子    时间: 2022-7-3 13:08
我怀疑你是没焊好。。。。。。
作者: ::荣耀    时间: 2022-7-3 13:09
触发跟ME没啥关系吧.
作者: 陈继斌    时间: 2022-7-3 13:27
tb买的本来就看运气,10代桥换过几个都好使,昨天换了个10代低压u就触发不上电,原机的装上就不显但可以上电(原故障集显供电ic短路),原机装上可以上电 cpu供电都出来了,买的按开关就指示灯亮,不出其他电压,有铅 无铅 重置 加焊都一样,确定cpu坏的
作者: 不解释    时间: 2022-7-3 13:32
没换过10代的桥,有时候报价客户不锈
作者: jiafu000    时间: 2022-7-3 13:53
跟BIOS没关系,之前还能亮机的时候我刷了个BIOSme那里空白了也只是亮机慢,肯定还是买的桥不行
作者: jiafu000    时间: 2022-7-3 14:13
陈继斌 发表于 2022-7-3 13:27
tb买的本来就看运气,10代桥换过几个都好使,昨天换了个10代低压u就触发不上电,原机的装上就不显但可以上 ...
买的桥换上都是一样的现象0.04不触发,10代桥这么坑的吗
作者: 聆听馨世界    时间: 2022-7-3 14:38
不用考虑了,应该还是芯片问题
我ec买了三家
一家号称全新可以帮你写程序(挺新的,就是程序不对用不了)
第二家料版,同样的主板,可以开机都正常(键盘不能用,版号相同,品牌不同,ec程序应该有差异)
第三家,论坛都说,不需要料版,直接买全新的,和老板说好,我买两个全新,空白的,到货后是拆机的,我问老板,老板说整这个市场,行情都是一样的,都是散新,拆机芯片,里面数据也没有清空,装上去直接不触发
-----------最后给客户解决办法是外接键盘---------------
不想在买了,心累
作者: 萝卜二哥    时间: 2022-7-3 14:43
::荣耀 发表于 2022-7-3 13:09
触发跟ME没啥关系吧.
10代不触发会和bios有关系
作者: 心诚电脑    时间: 2022-7-3 14:48
刷BIOS没有  有可能换了桥要刷BIOS
作者: jiafu000    时间: 2022-7-3 15:33
hacker6010 发表于 2022-7-3 15:16
岂不是成了不挣钱还亏出翔。。。。
一旦涉及到换大芯片的,总有几台要亏成翔
作者: 聆听馨世界    时间: 2022-7-3 15:48
岂不是成了不挣钱还亏出翔。。。。
还好,只是亏人工时间,有问题的芯片退回去了,
成本和快递费用,一起应该花费了一百多了
作者: yangzhonglin123    时间: 2022-7-3 16:06
你多少钱买的,这种桥要2百多一个吧
作者: thiij    时间: 2022-7-3 21:37
虽然都知道卖芯片的坑,但没想到还能坑成这样,连买3个都是坏的,亏到姥姥家了
作者: gingerluo    时间: 2022-7-3 22:04
有桥的我都不搞,何况是这么新的
作者: 小小从业员    时间: 2022-7-3 22:14
WM490   你这是移动工作站的板子?
作者: 刹那永恒、    时间: 2022-7-3 22:36
我换过,不过我都是一样料板拆的,换上直接就OK了不用刷bios。
芯片好的的话,换上就可以的。像你这种要不没换好,要不还是芯片问题。
作者: hMw0989    时间: 2022-7-3 23:30
我卖个给你吧,是旧的,但肯定是好的。
作者: 晒太阳    时间: 2022-7-4 00:16
十代拆机有可能锁死了,要买全新的。神舟试过锁死直接不上电
作者: korochi    时间: 2022-7-4 00:33
你换间店铺买行不.我试过买10个芯片全是坏的
作者: freshly    时间: 2022-7-4 01:11
焊接有信心的话可能还是桥的问题。
作者: jiafu000    时间: 2022-7-4 09:08
小小从业员 发表于 2022-7-3 22:14
WM490   你这是移动工作站的板子?
thinkpad的机器,这个桥很少见
作者: qinhecat    时间: 2022-7-4 09:09
10代以上换桥以后不刷纯净版ME的bios是接近不触发的状况啊。其实很容易判断桥是不是好的,示波器量BIOS芯片1,2,5,6随便一条腿,上电,待机的时候南桥就会读取bios内容配置好主板上CPU供电模块工作状态等初始化动作。如果有这个读取bios的动作,基本上南桥是好的。注意,如果换桥没有搞纯净me,即使有读取也是一点点波形,纯净me上电波形就很多了,触发也会开始正常跑码。如果没有波形,再想办法换或者看看是不是有啥其他原因吧。10代以上南桥待机状态下就做了很多动作的哦,这个和以前的intel平台做法都不一样了。
作者: 智能phone王龙    时间: 2022-7-4 09:59
我也是买过3个才好,
作者: huangxin52    时间: 2022-7-4 10:10
现在经常修到10代11代的机器了,不过还没换过桥cpu啥的。。。最多换到了9代
作者: 绝世无双丶    时间: 2022-7-4 10:23
层主是明白人
作者: letmebe1234    时间: 2022-7-4 10:24
真坑 之前买了很多剪版的不短路 不触发后来才知道是加密的CPU都是六七代的 血亏。后来网上买测试的拆机U三分之一的成功率。现在大件坏除非自己有配件,基本上都退机不折腾了
作者: wks123    时间: 2022-7-4 11:57
我也是换U特别怕买到坏的,现在好了,不换了,直接换板了,不想去折腾了...
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2022-7-4 12:04
qinhecat 发表于 2022-7-4 09:09
10代以上换桥以后不刷纯净版ME的bios是接近不触发的状况啊。其实很容易判断桥是不是好的,示波器量BIOS芯片 ...
从第8代的桥就是这样了!很多厂家加锁了桥,X宝买的很多桥都是翻新的,所以很多都用不了,一定要买真正全新原装的桥才行!有些也得刷写纯净ME的BIOS才行!其实拆机的没加锁的桥也可以用的!
很多客户换板都接受不了呀!
作者: MAZHIYOU    时间: 2022-7-4 13:09
作者: 阳光电脑张海东    时间: 2022-7-4 13:09
ME  的问题吧    上次换了一个 也是换后不开机   找人弄了下ME 就可以了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-7-4 13:46
淘宝看运气的
作者: 杜俊岩    时间: 2022-7-4 14:40
没有真东西,晕
作者: ai623698041    时间: 2022-7-4 15:00
一般是桥的问题像戴尔的几个机型 sr30w我尝试过各种版本  从料板拆就好用 新的工厂的 都白搭
作者: yhdnwx    时间: 2022-7-4 23:07
聆听馨世界 发表于 2022-07-03 14:38
不用考虑了,应该还是芯片问题
我ec买了三家
不想在买了,心累
键盘和网卡一般都是这样
作者: 彭凌飞    时间: 2022-7-6 12:04
有桥的我都不搞,何况是这么新的
作者: xiaoyu8605    时间: 2022-7-6 18:58
聆听馨世界 发表于 2022-7-3 14:38
不用考虑了,应该还是芯片问题
我ec买了三家
一家号称全新可以帮你写程序(挺新的,就是程序不对用不了) ...
确实现在淘宝太tm瞎搞了,很多都是拆机当新的卖,关键是有时候换了不好误导我们
作者: chenyang31    时间: 2022-7-6 19:26
不用考虑了,应该还是芯片问题
我ec买了三家
难怪不见你更新帖子结果,果然是翻车了。
作者: chenyang31    时间: 2022-7-6 19:28
说句玩笑话,我觉得你那天应该去摸彩票,说不定中了呢。
作者: 心馨电子    时间: 2022-7-7 12:27
楼主是否是在某宝上买的,哈哈哈哈哈 我买了好几个都是坏的
作者: zzq005    时间: 2022-7-7 12:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yongfei    时间: 2022-7-7 13:47
我之前搞六代的桥,也是明明知道是桥挂了,换了两个就是不行,没办法知道还给客户,亏不起了
作者: jialei1125    时间: 2022-7-8 09:28
赞成你说的,dell的就是有这种情况
作者: 天天修机    时间: 2022-7-8 09:35
你买的桥是不是有问题的?我换了七八个都没任何问题,没出现过不触发现象
就开机慢刷BIOS就可以了
作者: jiafu000    时间: 2022-7-14 10:26
就开机慢刷BIOS就可以了
这个桥不是常规的十代桥,买不到全新的,机器最后也只能放弃维修
作者: 1310876    时间: 2022-7-14 16:57
11代都换过了
作者: 1310876    时间: 2022-7-14 16:59
我换的10代的都是SRJAU,你这个是台式的吗
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-7-26 18:03
主板维修基地·
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-7-26 18:04
WM490   你这是移动工作站的板子?
作者: 穿壁引光    时间: 2022-7-26 20:32
碰到良心商家还好 碰到黑心的  都怀疑自己的判断
作者: qw1824290389    时间: 2022-7-31 13:48
wdsq??
