请教 联想E490 E480小板
无锡创亿电脑
2022-7-3 12:04
请教 联想E490 E480小板
请问一下联想E490开关小板跟E480小板能不能通用
(99.31 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2022-7-3 12:03 上传
无锡创亿电脑
2022-7-3 12:06
两片板号一片是NS-B911 一片是NS-B421
盛娟清铖
2022-7-3 12:39
对比一下主板的接口定义 一样的话基本就能通用了
13119515636
2022-7-3 12:51
应该可以 啊
13119515636
2022-7-3 12:52
试一试不就知道
满子
2022-7-3 13:07
应该会有点区别。但有可能能通用
不解释
2022-7-3 13:32
能通用吧,看起来
475798291
2022-7-3 14:02
用不了 我测试过 装上主板会短路 E480和E490的小板接口定义不一样
小李001
2022-7-3 14:23
谢谢分享,学习了,看似一样,细看元器件有些位置也不一样。
JINWUDONG
2022-7-3 15:32
不能通用,装上长时间通电会烧主板
流浪才子
2022-7-3 15:44
不能通用,装上长时间通电会烧主板
EWEQ13
2022-7-3 19:13
这方面必须得注意,弄不好主板就烧了,根据图纸看一下小板与主板连接的地方接口的引脚定义。
圣《友顺达》
2022-7-4 07:01
板号不一样,引脚线定义不一样,肯定不能通用的,严重的话短路会烧坏主板的,这种低级错误是不能出错的
b3344567
2022-7-4 09:11
不能通用,和主板连接线的接口定义都不一样,肯定不能通用。
mudong
2022-7-4 09:46
这个板号得一样,不一样的接口定义不一样
t252970629
2022-7-4 11:16
查图吧,接口定义
黑客不要黑我呀
2022-7-4 17:26
最好不要用
cai2018320
2022-7-4 17:27
不通用,要版本号一样的使用。
y0927
2022-7-4 20:38
对比下,应该能看出来能不能用
无锡创亿电脑
2022-7-5 10:52
已验证过了,不能通用。E480装E490机器上网卡会发烫,换上板号一样的就可以了
wanghong132
2022-7-5 23:02
不能用,E480和E490的小板接口定义不一样
easy113
2022-7-5 23:42
太坑爹了,就改了两路供电,其他一样的
suyajuncn
2022-7-7 15:31
细看元器件有些位置也不一样。
1225322502
2022-7-7 16:21
上板号一样的就可以了
alexandermitch
2022-7-22 17:30
我试过不通用别乱插
