mmbest 发表于 2022-7-3 13:12
基本吹死了,不用吹这么久的。
cmh5857 发表于 2022-7-3 16:49
这U盘本来就是假的吧
elfxie 发表于 2022-7-3 15:38
多吹几片试试不就知道了吗?如果温度准的话345度不用一分钟吧,U盘散热比较小,用300-330度,吹到能动应该很 ...
陈楠 发表于 2022-7-4 16:40
吹的时候,风枪对着芯片2边的引脚来回交替吹,风嘴比较贴近芯片,可以吗
elfxie 发表于 2022-7-4 18:20
多拿几个试试,引脚的好像确实比较容易吹坏,引脚的芯片用铬铁拆比较保险
半路上遇上你 发表于 2022-7-4 22:32
上PC3000挺舍得下本呀,PC3000好像不便宜吧
zhgb6210 发表于 2022-7-5 09:17
应该是温度高了。U盘的PCB
两个人的精彩tan 发表于 2022-7-5 09:36
如果是48脚焊接引脚需要使用热风枪就可以找厂上不去了,不要干这行了
财色兼收 发表于 2022-7-6 08:27
48脚的两边芯片俺都是直接烙铁k头拆 一分钟就拆掉了 焊上也是 很简单 除了四边脚和gba 不用风枪
陈楠 发表于 2022-7-5 17:42
是拆,不是焊
陈楠 发表于 2022-7-4 16:38
会吹死吗,是不是我手法不行
