戴尔M5110不触发求助
hCR1801
2022-7-2 20:43
戴尔M5110不触发求助
排查步骤:
1、检查待机电压,发现待机3.3V 5V对地短路,烧机大法排查到南桥,遂拆掉南桥BGA,短路消失
2、继续排查待机电压,待机电压由RT8239C提供,测量两个LDO输出,全部为0V
3、从料板上拆下一个同型号RT8239C,并且将两路的上下管全部拆除,两个LDO依然没有输出,11脚供电引脚为19V正常,12脚使能脚为10V正常,其余脚位皆没有输出
疑问: 难道更换的RT8239C也是个坏的吗,想求助是否还有别的排查方向/(ㄒoㄒ)/~~
(161.29 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2022-7-2 20:43 上传
