Y470 因为短路引起的不触发!
风泪眼
2022-7-2 14:54
Y470 因为短路引起的不触发!
Y470 屏线那里电容短路 会引起暗屏 不触发 不过保护隔离等等一系列古怪问题都被我遇到了!现在讲讲 不触发 我是保护隔离第二个管子也被击穿 EC所有条件都满足 南桥触发所有条件也都满足 就是触发亮灯再掉电 教你们一招 给CMOS电池放电就OK!围绕这个问题 修了2小时 最后试试把小电池拔了 就OK了 !再把电池装回去!电池没有漏电!
友帮电脑
2022-7-3 12:50
联想的机子不是第一时间先放电看看吗
