标题: 华硕K54HR 3.0 开机 0.33A 维修 [打印本页]
作者: 773039011    时间: 2022-7-1 21:24
这台华硕K54HR 没有点位图 一开始真的是无从下手,后面我论坛里找了些资料组合在一起才找到了维修思路 通电测试 待机3V,5V正常,内存下面的1.8也有,显卡电感也有电压,只有CPU没有+Vcore其他都很正常,然后看了维修图纸去测核心电压条件,发现ME_PWROK_PCH,H_CPU_PWRGD,都没有,最后判断是桥问题,加焊桥后,OK
www.chinafix.com迅维网_K54HR.zip
5 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图bios都有
作者: 773039011    时间: 2022-7-1 21:26
里面的点位图需要修改时间2011年就可以用了
