查看: 3249|回复: 4
1050ti 全卡无供电维修
发表于 2022-7-1 10:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ZOTAC 1050TI 4G 银河版显卡   检测全卡无供电  12V 3.3F 5V芯片供电 都正常 1.8V 1.05V 核心  显存都没有供电。按照显卡供电顺序先是1.8V,1.8V 是UP1727Q输出 2脚芯片供电正常
10脚EN 没有开启信号,参照UP1727Q 说明,10脚的开启电压是3.3V,没有这块显卡的图纸参考公版的供电设计,10脚的开启电压如下图
PS_PEX_PG   输出是一个6脚IC,5脚 2,3脚都正常   4脚12V电压检测也正常,通过电路图可知6脚的输出就是12V 3.3V供电正常后芯片内部通过转换得到,这个6脚IC 找不到替换的,就直接去掉6脚IC 这样  PS_PEX_PG 6脚也得到一个3.3V 电压信号输出,显卡所有供电也出来了,亮机了。不知道这样处理大家有什么看法
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-1 23:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-2 11:41:41 | 只看该作者 �
厉害。  靠经验查出来的
发表于 2022-9-6 21:31:01 | 只看该作者 �
这个显卡的图纸能共享一下吗
发表于 2022-9-7 09:45:57 | 只看该作者 �
学习了
