ZXCVWtest
标题: 安装Windows11绕过TPM检测的方法 [打印本页]
作者: Ttaolee    时间: 2022-6-30 21:58
网上说的方法大同小异
我就是根据网上的方法结合自己的经验绕过TPM检测,安装成功
首先,准备一个PE工具,本人选择的是微PE
下载一个原版镜像(.IOS格式的),解压缩,拷贝到U盘
进入PE系统,点击我的电脑--U盘--解压缩后的系统文件的文件夹--sources,找到一个setup的exe可执行文件
双击启动,正常流程下去,会报错
在这个界面按 Shift+F10,打开命令行界面,输入 regedit   然后回车,打开注册表,然后定位到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
创建一个名为  [ LabConfig ]   的项,接着在  [   LabConfig   ]  下创建两个 [  DWORD  ]  值:
新建名为 [  BypassTPMCheck  ] ,值为 [  1  ]”
新建名为 [  BypassSecureBootCheck  ] ,值为 [  1  ]
保存关闭注册表,关闭命令行界面,关闭安装界面
重新按最上面的步骤找到setup的可执行文件
双击运行,按流程继续
就可以安装了
下载系统,本人推荐:https://next.itellyou.cn/
作者: xAs8818    时间: 2022-7-2 12:38
感谢分享~~~
作者: chenyang31    时间: 2022-7-2 16:58
如果没有必要的话,先不装WIN11。再过段时间一定会更成熟稳定的。
作者: tsuibian    时间: 2022-7-2 21:37
感谢分享,
作者: Ttaolee    时间: 2022-7-3 22:54
恩,好多人都这么说,我也只是装来尝尝鲜,搞了个小机器做电视机顶盒用的
作者: Pather    时间: 2022-7-14 13:28
其实win 11已经稳定了,想上就上
把资料管理到其他分区,系统坏了也只是系统坏了
作者: u1446893    时间: 2022-7-26 08:51
感谢分享~~~
作者: 百信    时间: 2022-7-28 10:00
都是PE安装。
作者: Ttaolee    时间: 2022-9-17 22:41
百信 发表于 2022-07-28 10:00
都是PE安装。
这是正版安装的法子,如果用G版,那肯定PE一键安装更方便
作者: u1454746    时间: 2022-9-30 07:46
多谢分享!!!!!!!!!!!
作者: Ttaolee    时间: 2022-10-7 23:20
目前还有个简单的办法,有个PE系统叫[cmdpe]的,据说可以一键安装win11,有兴趣的朋友可以试一试
作者: 龙溟    时间: 2022-10-18 15:09
正版安装还一个比较简单的  找个最新的win10 iso镜像 复制你win11镜像里面的wim文件 直接运行就可以  不检测tpm或者pe软件直接用wim安装也可以
作者: 龙溟    时间: 2022-10-18 15:10
打开iso里面sources文件夹有个in什么什么.wim的文件 如果是esd格式请用diss++转一下
