华硕H61主板开机各主电压正常但不显
nZM9268
2022-6-30 13:14
华硕H61主板开机各主电压正常但不显
华硕H61主板开机各主电压正常但不显可以去掉这个管子试一下。
619881623
2022-6-30 13:58
学习了不错啊
竟Sr谁伴我闯荡
2022-6-30 14:49
楼主这个H61的板号是多少,光这样说没啥参考价值
514906332
2022-6-30 16:08
为什么去掉就可以了?
chenyang31
2022-6-30 16:59
H61主板具体什么型号?
留不住妳的吻♀
2022-7-1 14:01
路过学习一下
wHJ8958
2022-7-1 23:00
学习学习学习学习下
李璇
2022-7-2 09:19
去掉这个芯片不会烧U吗?
付豪杰
2022-7-2 12:24
一定小心 可能烧CPU
付豪杰
2022-7-2 12:24
可能是保护电路
13385365660
2022-7-2 19:11
最好对照图纸看看
zszname
2022-7-3 11:45
这个是vccio供电 pwm 芯片
痴迷无限
2022-7-3 22:33
你拆了试了吗?,这个是什么型号?
ck0528
2022-7-4 10:52
估计应该是镊子右侧指向的三极管吧
无名而为
2022-7-4 10:58
楼主,说明下吧,是做什么用的芯片。
gingerluo
2022-7-10 14:28
楼主莫不是刷分的吧
nZM9268
2022-7-11 19:39
这个只是一种情况!我也不是什么神只是一上小小白!希望理解。
