联想Y400奇怪现象
carful
2022-6-30 11:33
联想Y400奇怪现象
接一台联想Y400板号NM-A141无显示,电流上到1A,VGA外接也无显示,无意中发现用HMDI转VGA转换接头插上HDMI口,内屏显示正常,进系统后外屏也有显示。只要不拔DC电源,关机拔掉HDMI转换头也能正常显示,断开DC就无法显示。BIOS刷过,有没有那位兄弟遇到过此现象?
hMw0989
2022-6-30 11:40
这什么奇葩现象?
171244862
2022-6-30 12:27
没见过,,,,,
竟Sr谁伴我闯荡
2022-6-30 14:31
奇怪的故障 楼主这个进入系统后显卡驱动是否正常的
carful
2022-6-30 15:08
正常的,把独显禁用了也是一样。
精神矍铄
2022-6-30 16:55
换个CPU试试
敩徒
2022-6-30 17:07
是不是电源功率不够才不显示,不接屏外接正常吗
suyajuncn
2022-6-30 20:19
换个CPU试试
carful
2022-6-30 22:30
不接屏外屏无显
suyajuncn
2022-7-1 10:10
不接屏外接正常吗
carful
2022-7-1 11:35
VGA_ENVDD无3.3V电压,为何插上这个转换头VGA_envdd电压它就出来呢?
〓华伟维修〓
2022-7-1 13:45
显存虚焊~~~~~~~
百花村软件园
2022-7-1 13:53
没见过 嘿嘿嘿
不能再玩了
2022-7-1 13:56
几块钱一个HDMI诱骗器 试试效果
an6666an
2022-7-1 16:59
显卡虚汗了。
chxj
2022-7-1 17:17
独显有问题吧
博源
2022-7-1 19:24
显存问题 加焊一下显存 估计会有惊喜
chxj
2022-7-2 17:10
把屏线拔掉,应该直接可以切换出外接
liyanchenshizhu
2022-7-2 18:20
盲猜显存虚焊
小李001
2022-7-6 08:46
没有遇见到过,奇葩??
常州久仰
2022-7-6 08:54
这前修的时候好像碰到过这样的问题 , 但是 太久了 不记得修的哪里的
ai623698041
2022-7-6 11:56
这种毛病稀奇古怪的 只能自己排除了
