标题: 连续两天来了两台华硕败家之眼 [打印本页]
作者: wks123    时间: 2022-6-29 18:22
标题: 连续两天来了两台华硕败家之眼
故障:开机屏幕不亮,键盘背光显示正常,约30秒之后键盘大小写可以锁定,两台机都是这样,证明主板是正常工作了的,拔掉硬盘,开机,不管等多久,键盘大小写都不亮的
解决:以为是屏线松动,两边拆出来都拔插了,不行,直接更换屏幕就OK了,两台机原配都是夏普的屏,240hz的,买回一样的贵很多,所以我换的是友达的屏,便宜100多,也是240hz的,这款机屏幕接口和之前那种无边IPS的接口是不一样的,不是30针的...希望对大家有帮助....
还有这台机如果没有识别到屏幕,开机没有声音的,识别到以后,当它显示华硕败家之眼那个图标的时候,会有一种拔剑出鞘的声音.....
两台都是换屏搞定的。。一台是i7 9代的,一台是锐龙9的....
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-6-29 18:45
看到楼主确实挺细心的,更换屏幕还为客户考。良心维修士
作者: H55    时间: 2022-6-30 01:57
这屏幕多少钱 小伙子
作者: jyou    时间: 2022-6-30 09:28
不得不说!还真配得上这名--败家之眼
作者: cmh5857    时间: 2022-6-30 10:25
屏坏的这表现让人很难搞,会想太多,也许不是屏呢
作者: jiafu000    时间: 2022-6-30 11:20
没有识别到屏声音都没有,有的机器没有识别到屏幕连键盘大小写都不能切那才真的难搞
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2022-6-30 11:41
应该是120hz的吧  30针的
作者: wks123    时间: 2022-6-30 11:57
笔记本维修涛叔 发表于 2022-6-30 11:41
应该是120hz的吧  30针的
不是,是240hz的
作者: yhdnwx    时间: 2022-6-30 13:19
外接显示器不就可以判断了
作者: 徐昌辉    时间: 2022-6-30 15:03
我也碰到好多了 都是屏 240hz还贵的要死
作者: wks123    时间: 2022-6-30 15:50
yhdnwx 发表于 2022-6-30 13:19
外接显示器不就可以判断了
外接没显示 试过
作者: 敩徒    时间: 2022-6-30 17:40
重点是不是刷新率必须是240hz才可以,不分牌子
作者: wks123    时间: 2022-6-30 18:10
这个应该不是吧,只要接口对的上,应该可以用的....
作者: 敩徒    时间: 2022-6-30 18:16
但LZ说跟平时的30脚的不通用没说不是30脚的屏啊,最大可能是刷新率不一样,是不是我没看懂
作者: wks123    时间: 2022-6-30 19:52
它不是30针的....你发了图片,你搜索一下,不是30针的...因为我平时换的大部分是30针的
作者: xiaocao1021    时间: 2022-6-30 21:47
果然败家。。。。。。。。。。
作者: 简简工作室    时间: 2022-7-1 08:39
现在有些屏幕碎了不仔细看压根看不出来,还有就是屏碎后背光也透不了光
作者: 冯光炽    时间: 2022-7-1 08:50
这个不是40针的吗,有什么不一样的,这个edp一般不都是30针和40针的吗。
作者: wks123    时间: 2022-7-1 12:38
拿手电筒来照 就比较容易看出来...
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-1 13:24
谢谢楼主分享
作者: 百花村软件园    时间: 2022-7-1 14:02
谢谢分享!!!!!!现在笔记本不好修哦  遇到好修的还好说
作者: 维修徒徒    时间: 2022-7-1 17:27
故障这个是假货夏普吧
作者: hyy5124    时间: 2022-7-1 21:56
四十针,0.4MM间距
作者: 1151431929    时间: 2022-7-2 07:41
楼主如何配屏??参数怎么看?
作者: vcin5v    时间: 2022-7-2 13:20
不知道笔记本屏幕里的色域和刷新率有没有关联,但240的屏幕,一定贵的惊人
作者: XWWZ2021    时间: 2022-7-2 21:42
夏普与三星的屏哪个要好一些?
作者: ::荣耀    时间: 2022-7-3 13:14
这个是40针不是30针 ,就叫40针小口吧
作者: 304307597l    时间: 2022-7-3 16:13
XWWZ2021 发表于 2022-7-2 21:42
夏普与三星的屏哪个要好一些?
必然是夏普
作者: wks123    时间: 2022-7-3 18:27
对对对,没错
作者: wks123    时间: 2022-7-3 18:32
1151431929 发表于 2022-7-2 07:41
楼主如何配屏??参数怎么看?
他机子B壳标了,240hz,我们有专门买屏的人,把接口型号拍过去对方一看就知道是什么屏,配哪一种,,卖屏的人知道 ....
作者: h991924665    时间: 2022-7-4 04:38
富士康生产的夏普
作者: 胡明跃    时间: 2022-7-4 08:57
不就是电竞屏么,不贵啊,40PIN接口,换了很多了,联想Y9000用的还是16.0的屏
作者: wks123    时间: 2022-7-4 11:53
现在屏降价了,去年的时候就贵一些
作者: liya881029    时间: 2022-7-4 12:06
现在屏比去年便宜了
作者: jgwx    时间: 2022-7-4 13:12
这个屏目前还没换过 先收下
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-7-4 17:28
jyou 发表于 2022-6-30 09:28
不得不说!还真配得上这名--败家之眼
这个屏估计600左右
作者: 胡明跃    时间: 2022-7-5 08:47
黑客不要黑我呀 发表于 2022-7-4 17:28
这个屏估计600左右
不贵,电竞屏现在行情300多点
作者: yongfei    时间: 2022-7-5 09:37
感觉现在换屏都不能乱换了,和手机屏差不多了
作者: shlapple    时间: 2022-7-5 09:57
谢谢分享
屏幕的通病吗这是
作者: wangww    时间: 2022-7-5 11:03
华硕难搞哦哦哦
作者: zhouyuazj    时间: 2022-7-5 12:34
谢谢分享,一般大小灯能亮能灭 说明主板启动了 是显示方面的问题了
作者: misaka10032号    时间: 2022-7-5 17:39
屏幕不亮,先内存,然后屏线拔了外接,同志我怀疑你在水帖子(手动滑稽)
作者: wks123    时间: 2022-7-5 17:45
你没看清楚,键盘大小写可以锁定,说明主板开到机了,还去拔内存干什么
作者: wske    时间: 2022-7-5 18:01
240HZ  这个屏坏的多
作者: 宏博硬件    时间: 2022-7-6 10:47
屏通病 谢谢楼主
作者: ai623698041    时间: 2022-7-6 11:52
现在的高刷屏故障率比较高了
作者: lylzy    时间: 2022-7-6 12:21
感谢楼主分享
