标题: 联想G505电流在480左右是什么情况? [打印本页]
作者: 海宝258    时间: 2022-6-29 18:04
在测量时各路供电都正常,并且SLP_S3也都出来了,但是电流就到480左右,并且拿下内存后电流没有变化,一开始以为是内存条的故障,但更换内存条之后也还是如此,bios也刷了,现在还是没有解决,求助中……
作者: cqscs0918    时间: 2022-6-29 19:51
电流就到480左右 是什么意思
作者: TY2012    时间: 2022-6-30 20:50
480左右还是电流4.8
