标题: 华硕K8V-MX 不触发(RSMRST为低电平) [打印本页]
作者: 李某人    时间: 2009-8-11 22:49
华硕K8V-MX 不触发,IO为W83627EFH-A,触发开关时68脚和67脚电压跳变,但75脚RSMRST,64脚SUSC、73脚SUSB无变化,均是0V。。。换了一个同型号的IO换上后(在废板上拆的,此废板能触发),75脚还是0V。想问一下,除了IO本身坏,还有什么原因让75脚不正常的?
作者: 冬瓜加西瓜    时间: 2009-8-11 22:57
1# 李某人
1084或者117 三端稳压管到I\O相连的电阻损坏会造成供电开路,所以75脚没有电压,这种情况最好跑线路差相连的电阻是否好,如果坏直接去换取。
作者: 李某人    时间: 2009-8-11 23:13
2# 冬瓜加西瓜
你是说IO的3VSB吗,这个电压有的呀
作者: 中山阿雄    时间: 2009-8-11 23:21
撬起IO的RMRST脚,并接个上拉1K的电阻再看看怎样?
作者: 李某人    时间: 2009-8-12 10:40
撬起IO的RMRST脚 有4.8V。看来是桥坏了
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-12 13:02
待机电压缺失也会是RMRST无效.检查一下3.3VSB,有的板子还不止这一个待机电压
如果各待机电压正常,CMOS跳线帽端电压正常,IO完好,上拉正常^^^  那最好换南桥一试
