查看: 7316|回复: 64
[维修经验]
华硕YX570[X570ZD]进水二修不开机多故障维修
发表于 2022-6-29 16:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器型号:华硕YX570
主板板号:X570ZD 2.0
机器故障:插电没反应,按开机没反应
开始维修:
拆开后发现主板有进水,并且有多处维修痕迹。
打了下阻值发现公共点居然是短路的,烧机发现电容短路,拆除后短路排除。
排除短路后,插电开机依然无反应,测量公共点电压并无20V,测量充电芯片发现ACDET电压为1.4V不正常
更换分压电阻后公共点电压恢复正常。插上电自动触发,电流跳变多次,感觉已经开机。接上屏幕,发现暗屏。
经测量屏线接口 AC_BAT_SYS_LCD 20V正常
         +3V_EDP3.3V 正常
         BL_EN3.3V 正常
         BL_PWM_CPU_R3.3V正常
条件基本正常,那大概率是屏幕有问题,于是拆开屏幕,发现屏幕进水烧黑。
于是决定换屏,换了屏幕后进入系统,发现没有识别到独立显卡,此机器是Vega+GTX1050,而设备管理器只有Vega。
开始测量显卡相关信息,测得
显卡核心供电0.8V 正常
显存供电 1.35V 正常
显卡27MHz晶振波形正常
感觉条件基本正常,并且发现新问题,开机不是每次都能亮机,基本上开十次只能有两三次开起来,开不了的时候电流能起来跳变两次就停住了,有时候重插下内存又好了,但内存条件和接口以及内存本身均已排除过,于是陷入僵局,打算先刷个BIOS,刷了个BIOS后依然为无法识别独立显卡、有时候不开机。
于是调转方向,看是不是CPU方面或者CPU与显卡通信异常导致不识别显卡。
在测量信号过程中,偶然碰到了旁边电感,温度较高,刚开机不到十秒,温度居然比CPU核心供电还高
心中暗喜,故障十有八九在这里。测量此电感发现,电压为1.2V左右file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
但不是内存供电,内存供电距离它很远,但是都用一样的PWM芯片
图纸标注的供电名称为0.95VSUS,而此处电压居然是1.2V,肯定存在问题。仔细检查发现,与此PWM芯片TON脚相连的电阻已经腐蚀断开,测量时表笔戳上去直接掉了。
于是更换该电阻。更换后电压恢复0.95V,开机每次都能点亮屏幕,进入系统后独立显卡正常。
至此维修结束,屏幕不修了直接换
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员939352300鑫豆2025-5-20 11:09
 会员1492364300鑫豆2025-3-29 17:24
 会员183740300鑫豆2025-1-14 13:38
 会员875473300鑫豆2024-12-13 00:58
 会员904169300鑫豆2024-6-21 10:04
查看所有购买记录
评分
参与人数 13下载分 +42 +41 收起 理由
u1447767 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5
wo88888888 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
我心如水! + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
冰Coffee + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhouxw + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
查看全部评分
本文由 会员1191903 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2022-6-29 17:19:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常详细的过程,还有图片标注,非常感谢
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-6-30 09:15:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不认独显维修部分是最精彩的
点评
大师节奏 精辟  详情 回复 发表于 2022-8-26 10:40
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2022-6-30 09:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
土豪!有热成像就是好,哎!
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-6-30 09:45:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主 分享!这维修过 程写得真是详细
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-6-30 09:14:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
Linshengqiang 发表于 2022-6-29 20:44
弱弱问句楼主ACDET电压为1.4V为什么不正常   这个电压不是一般是1.36~3.1为正常的吗?
“ACDET高于2.4 V,VCC高于UVLO但低于ACOV和VCC高于BAT”同时满足条件为正常
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-6-30 00:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
精彩!装备也好
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-6-29 20:44:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
点评
LFG
一般是2.4-3.1  详情 回复 发表于 2022-6-30 16:58
“ACDET高于2.4 V,VCC高于UVLO但低于ACOV和VCC高于BAT”同时满足条件为正常  详情 回复 发表于 2022-6-30 09:14
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-6-29 17:19:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个过程看了好久
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-6-30 16:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般是2.4-3.1
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-6-30 16:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
呐,这就叫专业
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-6-29 17:21:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-6-30 12:36:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢维修经验分享
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-6-30 12:39:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热成像不错,
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-6-30 15:02:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享,经测量屏线接口 AC_BAT_SYS_LCD 20V正常
         +3V_EDP3.3V 正常
         BL_EN3.3V 正常
         BL_PWM_CPU_R3.3V正常,,屏幕供电知道,这里那个是背光开启,屏幕供电,屏幕开启,亮度调节???
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-6-30 16:08:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ那热成像好厉害,这是哪种高科技,武装这么到位
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-6-30 19:52:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请问你的热成像什么型号,
发表于 2022-6-30 22:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,这就是高手!^_^
发表于 2022-6-30 22:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享维修详细过程
发表于 2022-7-1 09:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
此贴必须顶一下
