标题: 爱好者求助,飞利浦245c7q花屏闪屏 [打印本页]
作者: 小于小于    时间: 2022-6-29 13:16
收了一个显示器,本人纯小白,本来以为擦擦屏线就好了,故障为刚开机下半部分花屏,而且闪屏,闪屏频率越来越快,打开发现bios芯片1脚处烧了一个洞伴有滋滋声,换了新的后故障依旧,边条上的液晶芯片特别烫手,边条也有滋滋声,亮屏有滋滋,闪屏黑屏就没有
作者: outin2022    时间: 2022-6-29 16:28
检查一下其他的地方有没有被烧坏的
作者: 小于小于    时间: 2022-6-29 16:35
outin2022 发表于 2022-6-29 16:28
检查一下其他的地方有没有被烧坏的
谢谢回复,目前我看不到别的地方烧毁了
作者: kayy    时间: 2022-7-2 16:26
目测采用的是LG 23.8的玻璃。横花屏。屏坏了,放弃吧
作者: 百花村软件园    时间: 2022-7-15 16:23
屏坏了呗    没啥意思
作者: macc    时间: 2022-7-18 14:18
没啥意思 屏坏了
作者: zhuquni    时间: 2022-10-13 07:38
我都是选择放弃。
