标题: 刚到的拯救者Y9000P 2022 12代i7 3060换屏问题 [打印本页]
作者: qaz098    时间: 2022-6-29 13:02
屏碎了售后拒保价格过高,网上买同型号的华星光电屏幕,换上去之后独立显卡3060驱动掉,打不上刷新率被锁到60HZ。开机X-Rite报错icc配置文件不对,随后联系服务站告诉我新换屏需要重新注册屏幕序列号才可以,按要求做了,结果还是不行。有大佬知道原因吗?原屏的码也不好用。
原屏
新屏
序列号是23位8SS开头的
作者: lwj1004    时间: 2022-6-29 13:16
估计程序不对吧
作者: 艾尔玛    时间: 2022-6-29 13:38
淘宝买一样的就可以啦
作者: qaz098    时间: 2022-6-29 13:44
艾尔玛 发表于 2022-6-29 13:38
淘宝买一样的就可以啦
就是一样的
作者: 海成科技1888    时间: 2022-6-29 13:45
现在换屏也这么复杂了吗
作者: z115584132    时间: 2022-6-29 14:10
这也太坑了吧
作者: 三天的等待    时间: 2022-6-29 15:02
这也太坑了吧
作者: 维修思路    时间: 2022-6-29 15:10
屏也加密了,难搞了
作者: 514906332    时间: 2022-6-29 15:21
现在联想都这么坑了吗?以后厂家都不准在外面换了?
作者: 天宇科技    时间: 2022-6-29 15:53
把软件卸载就好了。
作者: qaz098    时间: 2022-6-29 16:22
天宇科技 发表于 2022-6-29 15:53
把软件卸载就好了。
这个屏幕必须校色才可以正常使用
作者: samson-mou    时间: 2022-6-29 17:14
现在很多配件都被加密了,导致维修费用加剧,特别是高端机和游戏本,消费者受苦。
作者: 南岳军    时间: 2022-6-29 17:16
现在越来越难弄了
作者: jxb3720432    时间: 2022-6-29 19:15
把旧屏上的码片拆到新屏上试试
作者: 庖丁电脑    时间: 2022-6-29 19:49
我在联想售后上班的时候有次申请了两块屏幕xrite校色都不行,屏幕偏色严重,后来申请第三块屏幕的时候和发货仓库强调再强调这个问题,然后收到后一次校色就成功了。  确实是个坑爹的设计。   有联想服务工号的话进联想知识库严格按照上面的要求来。
作者: 修德人才    时间: 2022-6-29 22:34
换原屏码片
作者: 李伟亮    时间: 2022-6-30 06:09
现在机器出厂都有6个月的意外保,像这种碎屏都是可以免费给更换的。官网查询一下带不带意外保。
作者: 破小孩    时间: 2022-6-30 06:15
原厂屏幕是做过色彩校正的,有校正数据的,自己换的自没有校正数据可以把校正软件卸载就行了,对色彩不苛刻就行
作者: DE-yu    时间: 2022-6-30 07:46
直接挪屏幕码片呢
作者: 李璇    时间: 2022-6-30 08:33
帖吧有个和你这问题相似,可以参考:https://tieba.baidu.com/p/6830382884
作者: EWEQ13    时间: 2022-6-30 10:10
现在换个屏幕也这么麻烦吗?新的这种换屏都需要注意什么?
作者: xiaocao1021    时间: 2022-6-30 21:53
我怎么记得之前就有人说过  校正这个事?
作者: 德强电脑    时间: 2022-7-1 08:39
这种不跟用户提前沟通好,到手就是一个坑
作者: 15071354008123    时间: 2022-7-1 09:38
换屏都不让我们换 太坑了吧
作者: 乐呵呵    时间: 2022-7-1 10:21
是在学习苹果手机吗,苹果手机的屏幕,电池,还有主板,听筒尾插啥的都加密。表面为了客户,实际也有为自己增加收入。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-7-1 13:51
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
作者: qaz098    时间: 2022-7-1 14:18
这破屏整了好几天也没整好,不管在bios里开启混合输出还是换boe的屏,均没有用。最后托人找售后,给我发来一个官方的屏,插上去直接就可以用,没有任何报错。特意问了一下,这个屏幕带程序,以后真不好整了,这个图是售后发的屏。在外面买的屏幕需要刷程序才可以正常使用,买完直接插不能直接使用,独显打不上,刷新率锁60,没办法校色还报错!希望大家不要走弯路,期待高手pojie此程序啊!网上卖的同款华星光电型号是xxxxx-1,官方屏幕是-G大家下次换此屏时注意一下
作者: hsy888    时间: 2022-7-1 16:11
上次遇到一个和你一样的问题同型号,也是屏碎了,原来的屏幕也是华星的,换个同型号华星的屏3060显卡就驱动感叹号了,最后没办法丢给联想售后的朋友了,不知道售后是怎么解决的
作者: hsy888    时间: 2022-7-1 16:12
这个机子大家还是要注意下,我当时也搞了好久没搞好,一度以为显卡搞坏了
作者: wangww    时间: 2022-7-1 17:38
屏幕多少hz频率的 144 还是300?
作者: 孤魂    时间: 2022-7-1 17:52
原来是加密,我还 以为屏问题呢
作者: qaz098    时间: 2022-7-1 17:54
正常165hz,网上买自动锁60hz
作者: 博源    时间: 2022-7-1 19:26
现在越来越复杂,奇葩问题越来越多
作者: wks123    时间: 2022-7-1 20:58
这不是逼着我去售后买屏吗?现在真的是什么花里胡哨都有了....以后维修更加艰难了
作者: jiafu000    时间: 2022-7-2 10:28
厂家尽整这些花里胡哨的
作者: 夏日得风    时间: 2022-7-2 11:00
这是块调色屏
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2022-7-2 13:28
这不是讨论保修的问题哈!
作者: wHJ8958    时间: 2022-7-2 15:01
学习学习下
作者: chenyivip    时间: 2022-7-2 15:25
qaz098 发表于 2022-7-1 14:18
这破屏整了好几天也没整好,不管在bios里开启混合输出还是换boe的屏,均没有用。最后托人找售后,给我发来 ...
这玩意可以把原屏幕码片里的屏幕信息读出来。然后把它写在你买的芯片吗码片里。这样在开机显卡或者南桥读取到屏幕码片里原来的序列号信息等 是不是就不报错了。行不行不知道哈哈
作者: luodin    时间: 2022-7-2 18:06
都是165hz 2.5k
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-7-2 21:03
jxb3720432 发表于 2022-6-29 19:15
把旧屏上的码片拆到新屏上试试
换上去不行新屏不给退了怎么办
作者: tom-guo    时间: 2022-7-3 08:48
高手或者有写码片成攻的出来说说。
作者: spring23    时间: 2022-7-3 10:43
原屏码片搬过去试试
作者: 18079990556    时间: 2022-7-3 11:30
现在笔记本也搞这玩意了  搞得和手机一样
作者: 美丽的梦    时间: 2022-7-3 11:49
没有刷码片么?
作者: 小李001    时间: 2022-7-3 15:37
谢谢大家分享,学习了,以前屏需要刷码片,现在还要刷码片??,那就太坑了。
作者: Linz0719    时间: 2022-7-3 21:02
各位兄弟们,这个不是屏幕加密,这个是一个屏幕校色软件,并非联想的,其他华硕,惠普,戴尔,华为的,或者对屏幕有色彩,色域要求的电竞屏才会使用X-Rite,在非联想或者官方的屏幕只要跟商家说是需要X-Rite校色的,部分市场上的拆机屏后面的有条码这个条码并非效色软件的条码,联想的出现X-Rite软件输入条码效色是因为联想工厂已经把每一块联想原厂的屏经过工厂校色,出厂以后屏幕保护膜上就有效色条码所以才能从新效色,市场上的屏是只能手动效色的哦
作者: qaz098    时间: 2022-7-4 09:18
Linz0719 发表于 2022-7-3 21:02
各位兄弟们,这个不是屏幕加密,这个是一个屏幕校色软件,并非联想的,其他华硕,惠普,戴尔,华为的,或者 ...
原屏的码也不好用,我第一张图片就是原屏码
作者: GZFENG889    时间: 2022-7-4 09:18
为了利益      各种加密  现在换屏都这么费劲了
作者: wgjkgd    时间: 2022-7-4 12:03
感谢分享以前有个别型号换屏要刷码片.有没有试过把旧屏的码片装到新屏上去呢?
作者: jgwx    时间: 2022-7-4 12:48
这个屏换过忘了是不是12代的机器了 当时订回来直接换就好了
作者: 不解释    时间: 2022-7-4 13:28
这么麻烦,没搞头。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-7-4 13:46
屏码片吧
作者: victor7491    时间: 2022-7-4 16:21
联想现在都加密了?
作者: Linz0719    时间: 2022-7-4 22:36
市场上的有的也有,不是后面的8S,是购买新屏幕上面保护膜上有一个
作者: yongfei    时间: 2022-7-5 09:35
现在换屏都这样了吗,以后还怎么玩呢
作者: shlapple    时间: 2022-7-5 09:55
接解决了吗
作者: shlapple    时间: 2022-7-5 09:56
有没有联想朋友,进知识库查下解决的办法
作者: 咏乐汇    时间: 2022-7-5 10:48
我手里也有一台 换屏后是屏闪  只能去去售后订原装屏幕吗
作者: wangww    时间: 2022-7-5 11:02
这么高端
作者: TYYTW    时间: 2022-7-5 12:04
破小孩 发表于 2022-6-30 06:15
原厂屏幕是做过色彩校正的,有校正数据的,自己换的自没有校正数据可以把校正软件卸载就行了,对色彩不苛 ...
在系统里卸载软件吗
作者: zhouyuazj    时间: 2022-7-5 12:29
刷通用BIOS试试
作者: phoenix2020    时间: 2022-7-5 12:59
连屏都带程序了,不好搞啊
作者: aozihao    时间: 2022-7-5 14:34
这个还没有遇到下次注意阿
作者: 海成科技1888    时间: 2022-7-5 14:45
读码片信息   试试
作者: 彭凌飞    时间: 2022-7-5 15:36
换原屏码片
作者: 月饼    时间: 2022-7-5 15:38
是不是屏幕码片的问题,有没有人试过换码片?
作者: 彭凌飞    时间: 2022-7-5 17:07
估计程序不对吧
作者: ai623698041    时间: 2022-7-5 17:11
换个屏都得糟心.........
作者: wske    时间: 2022-7-5 18:04
拆到新屏上试试
作者: 尼古丁味道    时间: 2022-7-5 18:14
现在的机子屏都是这都这样
作者: lyx202109    时间: 2022-7-6 09:13
支持 经验分享者。。。。。。。。。。。。
作者: qaz098    时间: 2022-7-6 09:39
换原装屏幕重做系统,把俩显卡打上去就不闪了,如果不是原装那就没办法了,我也遇到过
作者: 宏博硬件    时间: 2022-7-6 10:45
联想真的很烦人弄得超级麻烦   就在前一个星期遇到这个联想 Y9000P 2022 12代i7 3060 安装Win10系统后 安装独立显卡驱动后花屏  问服务站说这款笔记本不支持Win10  真真超蛋
作者: fqshif    时间: 2022-7-7 09:49
把码片搬过去试试,应该可以
作者: xiaocao1021    时间: 2022-7-8 14:45
这个问题 估计时间不久  卖屏的就搞定了
作者: lizhongshan0000    时间: 2022-7-8 16:09
谢谢楼主分享 谢谢
作者: pengzijin    时间: 2022-7-9 10:25
庖丁电脑 发表于 2022-6-29 19:49
我在联想售后上班的时候有次申请了两块屏幕xrite校色都不行,屏幕偏色严重,后来申请第三块屏幕的时候和发 ...
我有知识库账号
作者: 维客科技    时间: 2022-7-9 11:37
淘宝有一家卖屏的:tb33108984 可以联系试试
作者: 1KB电脑维修    时间: 2022-7-11 16:59
换原屏麻片
作者: 友帮电脑    时间: 2022-7-13 13:21
刷原码片程序不行吗
作者: hongpeng163    时间: 2022-7-13 13:24
重新刷会原屏幕的码片程序试试
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-7-16 17:52
这个屏幕必须校色才可以正常使用
作者: xxyfree    时间: 2022-7-16 19:00
谢谢楼主分享又学习了
作者: lizhongshan0000    时间: 2022-7-17 17:33
应该是得刷麻片吗
作者: 18079990556    时间: 2022-7-18 15:42
这确实是坑爹啊 啥都加密
作者: 13119515636    时间: 2022-7-21 15:29
难搞哦
作者: 13119515636    时间: 2022-7-21 15:30
现在维修费越来越难挣了
作者: tslai    时间: 2022-7-21 15:52
现在屏都要加密可恶的
作者: linan186    时间: 2022-7-22 10:24
越来越难了
作者: mkk    时间: 2022-7-22 13:23
暂时还没有换到这个屏,估计看能不能把原机的码片换过去
作者: redfish133    时间: 2022-7-22 13:49
我去,维修费用直线上升。
作者: 海阔天空1988    时间: 2022-7-27 15:12
今天看到调换码片可以解决
作者: 海阔天空1988    时间: 2022-7-27 15:16
你的回答专业靠谱
作者: polanwang    时间: 2022-7-28 08:31
我看过类似的维修,换MCU  屏上的主芯片也不行
作者: 8886228    时间: 2022-8-3 21:20
这电脑不好修了
作者: 我有我自我    时间: 2022-10-12 16:53
天宇科技 发表于 2022-06-29 15:53
把软件卸载就好了。
哪个软件卸载啊
我有我自我 发表于 2022-10-12 16:53
哪个软件卸载啊
我也是折腾够呛了还是没有搞定
作者: 我有我自我    时间: 2022-10-12 20:37
海阔天空1988 发表于 2022-07-27 15:16
你的回答专业靠谱
你好! 知道哪里可以买到这个原屏吗?
作者: 我有我自我    时间: 2022-10-13 20:59
你好!
手动校色怎么校的
