HP compaq 2210b用原机电池拨电源1分钟就断电,换新电池一直为0,无法充电
icsheet
2022-6-29 10:22
如题,用旧电池,开机显示电量为100%,但拨掉电源后马上就待机了。X宝淘了一块电池,可是上机后一直不充电,总显示为0%,旧电池用软件检测容量竟然为14mWh,充电有充电电流,新买的检测到容量29520mWh,充电一点电流都没有。现在怀疑是电池的问题,还望各位帮忙看下,非常感谢!
小陈电脑维修中心
2022-6-29 10:50
淘宝的电池坑深,建议再换个电池测试。
jyou
2022-6-29 12:05
充电电压正常不?正常只有再换电池测试了
lz5488
2022-6-29 12:09
换个电池再试
lwj1004
2022-6-29 13:20
充电电压正常不?正常只有再换电池测试了
JSGYCZY
2022-6-29 15:04
我遇到过这情况,是外接电源不是原装的,换新电池N个就是不充电,最后换个原装外接电源解决
514906332
2022-6-29 15:23
适配器是原装,还是电池问题,遇见过多次
1a3s4d
2022-6-29 17:23
谢谢分享
龙旭
2022-6-30 01:40
再换电池,不要怀疑别的。
wwreee
2022-6-30 02:36
遇到过一个HP得型号tpn-C125,原机电池坏了,买了新电池电量能充满,但是电池供电到百分之五十就直接关机,当时我以为是充电芯片有问题,后来去朋友家看到他的电脑也是这样的Tpn-c125.把新的电池装在他的电脑上也是一样,他的电池装在故障电脑上正常。后来又买了个电池好了。
wwreee
2022-6-30 02:40
我觉得你应该先看看主板电池坐引脚那里有没有发霉,或者接触不好的现象。若没有在换个电池试试,或者在x宝上别的店铺在买一块电池试下,要是电池还不行就退掉咯,反正有运费险。要是排除电池没有问题,哪就排查主板充电电路咯。
华峰电脑科技
2022-6-30 06:13
确定适配器没问题的话就是电池问题了,适配器要原装
FYY
2022-6-30 08:23
查查充放电芯片看看
德强电脑
2022-6-30 08:33
电池我不卖,你懂的。
简简工作室
2022-6-30 08:37
还是电池问题,再换一块呗
海阔天空a
2022-6-30 08:41
这种老机器没有维修价值了 插电能用 就这样用吧 还换电池 本子都不值哪个电池钱了
威叹号
2022-7-1 00:11
没说清楚,新的电池应该有电,开机放电正常吗?
jsxzcy123
2022-7-1 13:25
谢谢楼主分享
wHJ8958
2022-7-1 23:05
学习学习下
wHJ8958
2022-7-3 16:07
学习学习下
wHJ8958
2022-7-3 16:22
学习学习下
帅明宏1
2022-7-3 16:37
检查充电芯片
电池检测脚
