标题: 求TEA1504的检修思路 [打印本页]
作者: 张京一    时间: 2007-8-15 21:29
标题: 求TEA1504的检修思路
107P20 的机型.故障现象是有时上电烧保险,不烧的时候测300V只有290V,电源指示灯为绿灯(未联机),整流部分有吱吱声.
电源IC用的是TEA1504.
4脚电压为零,6脚电压9.4V,
该机被其他人修过,面目全非,所以想要一份原理图.
如能帮我分析一下可能导致该故障的原因将不胜感激.
[ 本帖最后由 张京一 于 2007-8-16 14:02 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2007-8-15 22:02
本论坛上应该有TEA1504的图,你找一下。我现在在外要不我就给你传上来了。
作者: 张京一    时间: 2007-8-15 22:05
标题: 回复 #2 dcdzzz 的帖子
谢谢!1504的有了,现在需要显示器的原理图.
作者: 张京一    时间: 2007-8-16 14:03
等待中,希望大家指导一下.谢谢!
作者: 菲克斯    时间: 2007-8-16 18:36
450V220UF电容容量减小时,会造成直流300V偏低,同时开关变压器有吱吱声。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-16 22:09
怀疑全桥整流是否被人换过?
作者: 张京一    时间: 2007-8-16 22:11
电容换了3个了,都一样,全桥整流也换过,不知还会有什么使300V降低的因素(断开所有负载也只有290V).
现怀疑消磁电阻,测其冷态阻值5欧多点,正常吗?
作者: dcdzzz    时间: 2007-8-17 00:08
我把电源部分传上来,你看看是不是这。
107E2 Power.pdf
463.61 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张京一    时间: 2007-8-17 00:46
标题: 回复 #8 dcdzzz 的帖子
谢谢!
再问一下,悬空行管C极电压170V,没悬空前5V,是不是说明包坏了?
作者: dcdzzz    时间: 2007-8-17 09:57
有很大的可能是包坏了,不过还是要建议你先查一下二次电源的稳压环路,和行的周边电路。
作者: 张京一    时间: 2007-8-17 13:08
此机高压包的型号为AT2097/18A,查过论坛内的代换帖子,发现没有此型号,用什么代换呢?
作者: dcdzzz    时间: 2007-8-18 10:59
这个包应该好买的。
作者: 张京一    时间: 2007-8-18 23:52
换了个原装包,未做调整),在联机情况下测行管C极仍在2-9V跳变,不联机时在开关电源侧有一种持续的声音(不好表达),声音不大.
若在联机情况下开机4-5分钟,会击穿K2544场效应管.用07N60代换也是如此.
现在不知该查哪了?
