标题: 东芝固态如何短接ROM [打印本页]
作者: 滑县飞扬    时间: 2022-6-28 11:32
标题: 东芝固态如何短接ROM
有谁知道这种硬盘如何短接rom 短接点在什么地方,别的硬盘都有两个孔 标注JP1 或者ROM 这种的没有标注的,有知道的指点一下 谢谢
作者: 939D936    时间: 2022-6-28 14:54
老板的硬盘都是坏的吗?!
作者: rifvpww    时间: 2022-6-28 20:28
这种盘坏了只能当锁匙牌用
作者: 心诚电脑    时间: 2022-6-29 09:17
没有什么价值了  弄好的可能性低
作者: huwei359    时间: 2022-6-29 10:29
这种NVME的你还想开卡?
作者: aaddlls    时间: 2022-9-12 18:25
学习了谢谢分享
作者: u1457573    时间: 2022-9-13 11:10
直接试下最下面一张图片左下角的两个圆点,或先用万用表测量下电压,一个是0V,一个是3.3或5V就对了。
作者: zzn-jcg    时间: 2022-9-13 22:43
电路板上印有三角位置的触点不知什么意思啊?只能像楼上版友说的,用万用表量量看了。
