标题: 华硕A68HM-K,开机只能按F1 [打印本页]
作者: 蓝色的梦 时间: 2022-6-28 00:12
一块华硕的A68HM-K主板,开机只能按F1
按F1进入BIOS后,可以按F8进入系统,有时进系统后重启电脑,电脑是没显示的,所有供电都是正常的,刷过BIOS,故障依旧。
后来发现,进入BIOS后,语音文字是改不了的,选什么文字,都显示英文(刷BIOS后第一次开机可以选文字)。
这个故障有点奇怪,想了很久都没有思路,就放下了,今天下午有空,就又拿出来搞搞。
这个故障应该是有某些信号或电压不正常,导致的要按F1进去设置,但是又没有提示,BIOS里面除了那个文字,其它都正常,既然是不能改设置,是应该是桥的问题,就围绕桥来检测,终于被我发现了,一个电压不正常:+3V_BAT_SB,这个电压应该是3.3V,现在只有一点多伏,而且是不稳定的,1.5-2V之间跳变,查到这就简单了,很快就查到了是SC18这个电容漏电了,导致电压被拉低,换了就好了。到此维修结束。
觉得这个故障很少见,就分享给大家。
作者: 百度笔记本维修 时间: 2022-6-28 08:40
这种情况一般都是CMOS电压异常引起的,难就难在怎么找出这颗漏电的电容。
作者: kalen945 时间: 2022-6-28 08:48
厉害了啊,这是花了些时间的把
作者: 514906332 时间: 2022-6-28 09:10
是不是CMOS不正常啊
作者: samson-mou 时间: 2022-6-28 11:30
如果小电池都不解决,一般都要靠图纸和经验来修了,楼主厉害
作者: San7756 时间: 2022-6-28 12:02
多谢楼主的分享。。。。
作者: ytl098 时间: 2022-6-28 15:40
这都给你找到,真厉害
作者: chenyang31 时间: 2022-6-28 17:26
A68HM-K_R1(60MB0KU0-MB0B09).fz
(69.58 KB, 下载次数: 8)
