月夜宁静 发表于 2022-06-28 11:38
首先,修显卡必须要有示波器。
上下管和驱动都换了,不能代表整个驱动IC和上下管电路就没有问题了,连上下管G极的电阻查了没?上下管打值正常么?BOOT电路查了么?驱动IC的VCC供电正常么?PWM主控的供电正常么?这些不正常因素都可能造成烧管。
另外:当显卡供电有烧管或短路电源保护的情况下,切不可拨外接PIN仅靠金手指上电,轻则容易烧毁卡上的转换MOS管,重则连金手指一并烧毁。
维修还是要把原理吃透,再在此基础上讲经验,直接照搬别人的经验快修很多时候是行不通的。
jacke2003 发表于 2022-6-29 17:24
我试过一个蓝宝石R9也是这样。开始,不管换多少个,开机就烧,后面我是这样解决的:用先把保险短接,换了一 ...
w576096882 发表于 2022-07-01 09:15
哪里的保险 是12V的吗?你说保险我查了下 发现有一个1206贴片自恢复保险 丝印2 好像是24V 0.2A的 阻值有3.3欧不是0欧
