查看: 1434|回复: 8
[主板维修]
捡漏的V星B250主板
发表于 2022-6-27 21:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午遇到一块B250主板 报错USB电涌 15秒自动关机  在论坛上找V星图纸 没有找到 去某宝看了一下 果断结束 太贵了 收费40大头 搞不起 搞不起,然后再论坛看了一位大佬发的V星USB 0C的图   瞬间有的思路  量到了OC4#的位置 分压过来只有0.5,本来想把电容 电阻拆了 量一下的(用表笔捣了两下这个电阻),谁知道再次开机已经可以进入BIOS界面,再次测量电压又正常了,,后来来的别的事 把这放到一边去了,过了2个小时在拿到手上测量还是可以进入bios,在测量 电压还是正常的  就此完美捡漏
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2022-6-27 22:36:17 | 只看该作者 �
标题不要带该主板厂商名字,不然一会就被屏蔽了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-6-27 22:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝的40元是电路图和点位图一起吗?
发表于 2022-6-27 23:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚焊?接触不良
发表于 2022-6-28 11:43:37 | 只看该作者 �
被屏蔽是因为带有广告性质吗?
发表于 2022-6-28 11:58:08 | 只看该作者 �
一会就被屏蔽了。。。
发表于 2022-6-28 14:18:19 | 只看该作者 �
你应该说微信主板吧
发表于 2022-6-28 18:47:55 | 只看该作者 �
,,,,,刚上来看到
发表于 2022-12-4 09:48:38 | 只看该作者 �
为什么屏蔽了 看不到啊
