标题: DELL N4050 不定时黑屏维修一例 [打印本页]
作者: 深山老妖    时间: 2022-6-27 13:00
自己卖的一台本子,被客户进水损坏,主板损坏严重,不得不买了一块主板更换,换后大概半年的时间,不定时黑屏,黑屏时查屏接口的BLON_OUT_C信号为) 0V,找半天没有找到哪里的问题,发现在正常开机的时候,只要振动几下,就黑屏了,最后拔掉主板与小板之间的排线,发现正常了,逐个检查,发现主板至音频接口小板的排线损坏,造成LID_CLOSE#无电压,此信号是检测电脑合盖用的,更换了排线,问题解决。
