李怀利 发表于 2022-06-26 18:57
电压变低 1后继短路 2滤波 3芯片本身输出
风骑士 发表于 2022-06-27 10:46
阻值都对吗
德强电脑 发表于 2022-06-27 08:11
打一下阻值,如果有短路可以烧一下看看
lyhswnu 发表于 2022-06-28 14:14
最号用示波器测测波形 。。在分析
FYY 发表于 2022-06-28 17:26
后级短路,芯片不良!
bskllibo 发表于 2022-06-28 20:31
是不是芯片不行,
彭凌飞 发表于 2022-06-29 13:34
换芯片
维修思路 发表于 2022-06-29 15:10
查下反馈引脚的电阻是否损坏
jiejiequyi 发表于 2022-06-28 23:26
没有示波器,3.3v线性稳如一条老狗。各脚阻值也都在400-600之间
gingerluo 发表于 2022-06-29 23:53
也不一定,万用表反应慢,也行有纹波啥的也看不出来
