Dell开机报警不亮屏
XWW123h9
2022-6-26 16:10
Dell开机报警不亮屏
Dell Inspiron M4010 开机报警,更换内存条也是,掉刘跑到1.25~1.3A就报警,不亮屏,不插内存条跑到1.3A就掉电。知道的大佬麻烦指导下,在线等
不期而遇
2022-6-26 18:06
刷BIOS试试,基本可以解决
406682477
2022-6-27 08:41
刷BIOS试试,基本可以解决
刘键
2022-6-27 22:38
显卡,显卡,还是显卡。
火箭背包
2022-6-28 00:43
报警几声。什么没提示,就发帖问,
火箭背包
2022-6-28 00:44
应该会闪灯几下,数一下灯颜色
自由自在的
2022-6-28 08:27
报错几声?估计应该是得刷BIOS就能解决
XWW123h9
2022-6-29 09:59
屏幕没有任何提示,不亮屏。开机报警7声,刷完bios还是一样
XWW123h9
2022-6-29 10:00
开机的时候风扇会转,一会快报警的时候就不转了
1944823146
2022-6-30 12:25
有可能内存供电缺失吧
zl54719
2022-7-28 17:54
BIOS刷他试试
三问号
2022-8-13 13:31
出了BIOS 就砍显卡 砍砍砍
火箭背包
2022-8-29 17:35
屏幕问题建议更换
