查看: 524|回复: 1
显卡数字信号接口无法自动识别分辨率
发表于 2022-6-26 14:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一张索泰1060-3GD5 银河版,可亮机,
但是开机的主板logo特别大,使用DVI口,打好驱动重启进系统后分辨率1024*768,手动调整到1920*1080可正常使用,甜甜圈15分钟压力测试正常通过,温度最高75度。
这啥情况。
发表于 2022-6-28 12:09:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试bios   有可能
