标题: 联想IH61M主板能正常开机不显示 [打印本页]
作者: pe565211    时间: 2022-6-25 07:03
联想IH61M主板可正常开机,不显示,测量各点电压正常,主板为双BIOS由U926和U927组成,CIOS跳线后,可以开机显示,关机后重启又不能开机显示,怀疑BIOS损坏,想网上下一个BIOS文件又要什么积分又要什么充值,要什么要?你是原创吗?查了不少资料U927片选信号为1脚低电平为选中,8脚为供电端,短接1-8脚启用U926,成功抖亮。
