ZXCVWtest
标题: 新手植锡显存成功了! [打印本页]
作者: 871197158    时间: 2022-6-24 23:08
标题: 新手植锡显存成功了!
哈哈哈终于成功植锡了 失败了16次 搞掉点了5个显存才知道
……新手要用锡膏 刚开始用的锡球cao
作者: zhangxunhai    时间: 2022-6-24 23:15
熟能生巧呀,。。
作者: 15243609385    时间: 2022-6-25 09:57
我还在手工植核心:kuqi:
作者: xzyxzy0904    时间: 2022-7-6 22:55
我也差不多整坏了这么多才成功
作者: fffffix    时间: 2022-7-7 09:53
显存要用高温锡膏,切记
作者: 自由自在的    时间: 2022-7-7 11:16
干什么都需要多多练习才能成功!
作者: mefix    时间: 2022-7-7 13:00
把操作过程分享下啊
作者: FYY    时间: 2022-7-7 15:11
恭喜恭喜,你成功了!
作者: bj549    时间: 2022-7-7 16:21
恭喜,恭喜
  楼主成功了
作者: 老吴来了    时间: 2022-7-7 16:58
个人认为,新手要用锡珠。我用锡浆搞坏一个1g显存,60买的新显存呢。头一次没焊好我重置就掉点了,后面我用珠子就没失败过
作者: 老吴来了    时间: 2022-7-7 17:01
锡浆,刮锡浆时很容易钢网移位,而且必须带网加热,加热后取钢网也很容易掉点。
用珠子就完全不会有这些问题了
作者: lbq99sexgirl    时间: 2022-7-7 17:29
我是那内存颗粒练的ddr4全都拆下来重植
作者: wj114983736    时间: 2022-7-7 21:44
感觉不是很难。
作者: 小李001    时间: 2022-7-7 22:24
路过学习一下,恭喜楼主成功
作者: tianshi2006    时间: 2022-7-7 23:11
两面拖一下锡焊上去就好了
作者: 871197158    时间: 2022-7-7 23:30
mefix 发表于 2022-07-07 13:00
把操作过程分享下啊
好马上放暑假了马上就弄
作者: 871197158    时间: 2022-7-7 23:34
#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【求助中】hd5770 不显示核心供电电感1.2v 高了】##mag7TCB9JBuWbQfYcAumag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情)
救救孩子吧!hd5770 核心供电1.2v烫的一匹
刚刚又把显存供电搞没了
求思路!
作者: ybx7908111    时间: 2022-7-8 01:28
最好还是用锡球
作者: 晨星电器    时间: 2022-7-8 07:18
我们修液晶电视都用阿毛的钢网锡浆植锡!
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-7-8 12:11
是的,珠子对新手老说很好用,因为显存间距很大,不论是带网吹还是去网吹,都是SO EASY
作者: wks123    时间: 2022-7-8 18:41
下次直接用珠子吧,别用锡酱了
作者: KQs8276    时间: 2022-7-9 01:45
开始是珠子+风枪 后面发现还是铁板烧简单快捷
作者: 百度lMbiS    时间: 2022-7-9 08:01
fffffix 发表于 2022-07-07 09:53
显存要用高温锡膏,切记
为什么,请教一下
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-7-9 17:01
都用锡珠值
作者: 痴迷无限    时间: 2022-7-10 08:52
用锡珠去网吹容易成功些
作者: 18079990556    时间: 2022-7-10 16:10
锡球耐温好点
作者: xzyxzy0904    时间: 2022-7-10 18:41
百度lMbiS 发表于 2022-07-09 08:01
为什么,请教一下
因为显卡是高发热的设备。中温低温锡容易因高温造成虚焊从而引起未知故障
作者: xxhyxq    时间: 2022-7-27 08:37
用锡浆说摘钢网掉点的,只能说明你的钢网实在是不好。买个好钢网。
作者: wks123    时间: 2022-9-21 19:49
显存的话用珠子更加好,温度高一点,别吹太久就好了,...
作者: 彭凌飞    时间: 2022-9-22 14:12
熟能生巧呀,。。
