联想 ThinkPad E490
平凡的世界a
2022-6-24 18:09
联想 ThinkPad E490
联想 ThinkPad E490 版号是nm-b911U4302芯片短路,我把它取了,但是手上没有这个芯片,连接J13节点(原来是没接的)
现在可以正常开机,也不知道芯片起什么作用的,会不会有什么影响啊?
(151.8 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2022-6-24 18:04 上传
lajidong
2022-6-24 18:28
欠压、过压、反向电流保护、过温保护
正常情况无影响,极端情况那就无任何保护作用了。
tom449144915
2022-6-25 03:12
下面写了,type c load switch,type c负载开关
lxzg
2022-6-25 09:09
它就是一个保护开关。类似于USB接口旁的一个8Pin的电源开关。本质的意义就是保护作用,例如ESD保护,高压保护(例如超过24V保护)。有了它的话,时序会更复杂,但是复杂的作用就是为了安全。短接的意思就是不需要这些保护措施了,直接就给后级供电(相当于直接导通)
250657482
2022-6-25 09:26
楼上回答的俩字 精辟
