ZXCVWtest
标题: 有偿帮忙测下3.3V的对地阻值,做参考! [打印本页]
作者: mefix    时间: 2022-6-24 17:46
手上有技嘉好板的可以帮忙测一下
这些型号都可以
这些板的特点是, ATX 3.3v有两个排阻下拉到地,如图:
我测量它的对地阻值只有21,虽然3.3v供电是有出,想知道是不是正常就这么低!
我有烧机,热成像看到这两个排阻温度最高,把他们拆掉之后,3.3v的对地阻值有变得有446了。
作者: 维修空间6    时间: 2022-6-24 17:52
正常
作者: lajidong    时间: 2022-6-24 18:20
正常。你自己都说出原因了,排阻拉到地了。
作者: cmh5857    时间: 2022-6-24 18:54
坏了吧,上面标的100,怎么并也不可能21
作者: 250657482    时间: 2022-6-25 09:27
怕测量的不准确就拆下来再测量
作者: mefix    时间: 2022-6-25 10:16
8个100欧电阻并联的话,阻值12.5欧,这样看就是正常的。当时他还有其他电路,我就不清楚其他电路会不会影响对地阻值
250657482 发表于 2022-6-25 09:27
怕测量的不准确就拆下来再测量
拆了,电阻是正常的
作者: mefix    时间: 2022-6-25 10:28
这里应该相当于八个100欧电阻并联
作者: cmh5857    时间: 2022-6-25 15:37
mefix 发表于 2022-6-25 10:28
这里应该相当于八个100欧电阻并联
是的哦,这是8个,我想成两个去了,但搞成阻值好么低直接接地,怎么想都没道理呀,浪废能量
作者: mefix    时间: 2022-6-26 09:00
图纸上是说,固定供电的最小负载,不知道在设计上是有什么好处。我们就感觉是在浪费电
作者: uueep    时间: 2022-6-26 12:10
技嘉的3.3本来就低。
作者: mefix    时间: 2022-6-26 12:53
uueep 发表于 2022-6-26 12:10
技嘉的3.3本来就低。
晓得了,谢谢
作者: KzT9376    时间: 2022-6-26 14:44
我觉得4#说的有道理,怎么并也不是21欧姆
作者: 小潘学硬件    时间: 2022-6-26 14:52
负载电阻 防止空载烧电源
作者: 老吴来了    时间: 2022-6-26 18:13
对地几十也不引响使用的,我修到好多3.3对地几十的照样用
作者: qliuan    时间: 2022-6-27 12:47
保护用的,电压如果串高,这个接地就是保护的,千万别拆了
作者: ahmymail    时间: 2022-6-28 19:29
学习了!!!!
