查看: 2036|回复: 3
戴尔笔记本3480,版号:16852-1.故障触发到0.168掉到待机
发表于 2022-6-24 15:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔笔记本3480,版号:16852-1.故障触发到0.168掉到待机,测无CPU供电。CPU供电和驱动IC都换了还是不可以,还是慢慢查吧,最后发现U4002没有输出电压+VCCIO,控制4脚无电压,此电压受控U4003.U74LVC1G08G,一二脚3.3,四脚无电压。更换此芯片解决。CPU是SR2EY。六带的U.
CPU电源管理芯片NCP81218,驱动芯片81382.此笔记本开机的瞬间测不到SVID但是CPU会有一个预供电0.97伏,然后发出持续的VID信号。电压变成0.77V
动动你们的发财小手,加加分。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-24 20:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待后续更新。。。
发表于 2022-6-24 18:52:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修好后,希望反馈一下,
发表于 2022-9-2 22:37:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发财小手点起来
