thinkPad X200 0210:stuck key 报错维修一例
scmsjx2537
2022-6-24 12:31
正在使用中的X200,发现运行不正常后死机,重新起动后出现错误代码 0210:stuck key 5B,参考网上说法不一,但有一例有点提示,说可能是键盘粘连问题。我的机器键盘本来就是修过的,于是我就在错误代码提示下按每一个键,在按的过程中计算机就正常起运了。后反复开机也正常。本帖子没有什么技术含量,发上来的目的是朋友们知道,少走弯路!
如果你的键盘常出这类问题,还是建议换个键盘为好。
wo15580458627
2022-6-24 12:43
感谢楼主无私分享
碟之·恋影
2022-6-24 13:51
学会了
