未更新BIOS,直接上新CPU,把CPU烧坏了
NxM3867
2022-6-24 02:22
我的一部老笔记本神舟天运F1400,处理器T1400,插槽PPGA 478,看着插槽很 PGA 478 一样,都是478的针脚几乎没区别,我就想升级一下,看看能否换成T6600或者P8700.
然后我就逐一换上去开机尝试,T6600点不亮。试了好几次,还是点不亮。 接着换P8700,也是一直点不亮。只能换回T1400,成功点亮。然后刚才尝试的T6600和P8700,我又装回原来的笔记本上,结果悲剧了,两个都点不亮了。我怀疑是笔记本问题,然后又换了一个新的P8700(没装过那台天运F1400的)装上,能点亮。
所以结论就是笔记本没问题,出问题的在CPU上。两个CPU都坏了。
这样的情况我也是第一次遇到,分享给大家看看,下次可以注意以下减少损失,也想请问一下,谁知道这是为什么?
zhangxunhai
2022-6-24 11:06
不应该烧吧,,,
