宏基3680不触发
新浪潮科技
2009-8-11 21:32
宏基3680不触发
宏基3680,不触发,待机0.22A,有点短路,拆开来EC有点烫,吹了后待机0.03,EC是PC87541V-VPC ,换了一个PC87541L-VPC,待机还是0.03,可是还不触发了,EC第2脚有3.3伏,开关也有3.3伏,按开关有跳变,3伏5伏都有,电源灯也不亮,请问大家是不是EC换的不行,还是怎么回事
昂首向前
2009-8-11 22:11
这个机器这个EC太容易挂了,记得这个EC必须找相同的ZB1的料板对换,不然仍是不触发
魏福全
2009-8-11 23:12
PC87541V-VPC 如果不含程序的.97551也可上用的.....在HP 上我试过...
战场上的士兵
2009-8-13 20:51
你端接EC2脚到地应该可以开机吧
滕召魁
2009-8-15 15:47
我修的一台3680也遇到类似的问题,也是换PC87541V-VPC ,原来的发烫开不了机。换后还是一样开不了,不过不烫了,换了3片全新的都还是年样。按开关键2脚电压有跳变。按开关开机时用示波器测时钟晶体开机有波形,但北桥 内存 CPU电路都不起动。指示灯也不亮。按开关10秒左右关机,时钟波形消失。不知道这样PC87541V-VPC 有没有正长工做,是那里的问题,望师傅们指教
文旭
2009-8-15 17:43
楼上的说可以换97551,有后遗症的,如果没改电阻设置,有可能会造成充电8724电流过大烧充电IC,板子有些都会烧焦
滕召魁
2009-8-15 21:56
楼上说的EC2脚,其实就是开关脚,他和开关是直接连在一起的
张庆何
2009-8-15 22:51
我也遇过一台 不过我这台只跑0.03A 一样是不触发 开不了机 後来客户急着要 还给客户了
