关于华硕Y581C(主板X550C 2.0)的问题
绿洲998
2022-6-23 17:11
一台华硕Y581C,主板为X550C VRE 2.0.原来是开机蓝屏,大致意思是请插入电池且容量不能低于20%,系统不能刷机BIOS。我当时更换了COMS电池,清空了COMS,开机还是老样子。怀疑是BIOS芯片问题。更换了新的已刷入程序的芯片。开机还是老样子。估计当时更换了一块空的芯片。后来重新刷入程序更换后。开机没反应了。开关键3V电压有的。请各位大神不吝赐教。非常感谢。希望有该机资料的朋友提供一下资料。(包括线路图和点位图)。再次感激不尽。
新恒泰电脑维修
2022-6-24 22:47
