查看: 2421|回复: 6
[求助中]
华硕B75M-A主板电涌保护不定时重启问题
发表于 2022-6-23 10:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近遇到华硕B75M-A主板电涌保护不定时重启问题,能正常开机,bios中12V 5V 3.3V电压显示正常,电源经万用表测试电压输出正常,但是就是存在这个不定时保护掉电重启的问题,不知道怎么回事,由于bios检测的电压也是正常的,电源换了一个还是不行,故障依旧,可以确定的是不是功耗的问题,准备装AIO的机器,待机很低的,不超过30W,之前用的350w的电源,现在换了600W的,还是这样,且万用表测试电源输出电压是正常的。有大佬遇到类似的情况吗?找不到故障点。求指教
对了,补充一下,刷了华硕官方最新的bios,故障依旧,看网上类似的大佬检修一般是某个电阻阻止的变小导致类似问题,但是现在电压检测都正常,不知道从哪里查
发表于 2022-6-23 10:14:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种点掉得用示波器测POK信号才能找出来。
点评
根据网上我看很多人修其他主板的类似问题的经验,一般是某点的电阻阻值变低了,大佬,必须要示波器吗?身边没有这个  详情 回复 发表于 2022-6-23 10:32
发表于 2022-6-23 10:32:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
点评
传送门: https://www.chinafix.com/thread-1267735-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-6-23 15:04
发表于 2022-6-23 11:15:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
示波器打一圈,心知肚明
发表于 2022-6-23 15:04:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
clion007 发表于 2022-6-23 10:32
根据网上我看很多人修其他主板的类似问题的经验,一般是某点的电阻阻值变低了,大佬,必须要示波器吗?身 ...
点评
谢谢大佬指教  详情 回复 发表于 2022-6-23 16:03
发表于 2022-6-23 15:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器抓一下波形。。。
发表于 2022-6-23 16:03:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大佬指教
