标题: 一常见电源故障 [打印本页]
作者: 海参    时间: 2007-8-15 20:52
标题: 一常见电源故障
客户的一台P3的电脑,主机不能上电工作。
具体故障现象,按主机电源开关按钮,电源风扇和CPU风扇转动几圈就停止,并且主机不能加电工作。换了电源主机能正常工作,故障点在电源。短接其绿线与黑线,故障依旧。
打开电源,发现电源输出部分一个3300UF 10V的电容鼓包,更换该电容后电源就能正常工作了。
问题解决了,分析下原因。是否这个电容鼓包,内部就成了短路,致使电源在开机的时候变成开机保护,所以在加电的瞬间有电输出之后就变成短路保护了呢?
作者: 张先生    时间: 2007-8-15 22:14
一接负载,输出降低引起保护,其实没有短路。
作者: 钱钱    时间: 2007-8-15 22:23
我的主板现在也是这样的问题.
不过电源没有问题.
问题还在查找中.
现在只知道CPU的电压不正常.
作者: 上中下    时间: 2007-8-15 22:45
电容坏了,只有一个冲击电流,接负载后,电容电压被拉低到底电平,
作者: 钱钱    时间: 2007-8-15 22:49
一个二个都是高手啊.
作者: 小玉    时间: 2007-8-15 23:12
这个是电容容量下降,使输出电压降低,引起的欠压保护!
作者: 脚步独响    时间: 2007-8-16 00:28
学习了.....电解电容爆浆不一定就是短路了吧...应该相当一个电阻了
作者: 秦军    时间: 2007-8-16 15:23
电容没容量了,
作者: 系统更新中    时间: 2007-8-16 15:47
400V的电容鼓包,说明电容失效。这是300的滤波电容,不能储电,一带负载就不能正常工作,欠压保护。
作者: 军慧    时间: 2007-8-17 16:07
我觉得是欠压保护在起作用
