标题: V3000 又出新招烦人了 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2009-8-11 21:15
标题: V3000 又出新招烦人了
一台V3000机器 AMD的CPU  是集成显卡的  按开机键电流在0.6——0.7A  这机器这样的问题没什么好说的 直接把北桥个重做   结果电流是这跑了  0.2-1.10--1.65   ----0.89--------1.55A     看这样的电流应该是能亮了   但就是不亮   CPU也换过了  现在不只到怎么下手了    请高手指点下
作者: 我来学知识    时间: 2009-8-11 21:21
插上诊断卡啊!!!估计是北桥没做好,我是新手。仅供参考
作者: 电脑医生学习者    时间: 2009-8-11 22:15
我有个V3000 开机电流在0.4  北桥重做了 也没见好  现在放那没动了 找不到思路 估计桥坏了
  哎  3000毛病一堆啊
作者: 踪影    时间: 2009-8-11 23:08
用带灯假负载看一下,是不是CPU座虚焊了
作者: 张云波    时间: 2009-8-11 23:33
换北桥啊,6150的桥也很容易坏的
作者: 池龙    时间: 2009-8-12 10:59
V3000的机器真是垃圾呀
作者: 莱格拉斯    时间: 2009-8-12 11:43
V3000  多病啊 哈哈
作者: 宏碁专卖    时间: 2009-8-12 11:51
我有一台V3000的机器  ,开始  换了桥问题解决 。没有几天   故障又出现了、开机黑屏。  不知道又是什么地方坏了。
作者: 徐师傅    时间: 2009-8-12 12:12
做显卡啊  100%好
作者: 天越科技    时间: 2009-8-12 15:03
今天修了2台V3000的都是显卡的问题,解决了!
作者: 精汇    时间: 2009-8-12 16:59
显卡及座子的。是AMDV3000通病
作者: 漫步云端啊    时间: 2009-8-12 18:39
应该是显卡吧
v3000 v6000都说这熊样
作者: 百万    时间: 2009-8-12 21:13
V3000的机器真拉圾,前几天接了一个外接不能用的。没有H V信号,到现在还没有搞好。
作者: 从一开始    时间: 2009-8-12 21:22
不行就换板算啦,这板就算修好也不会稳定的,特别是显卡最容易出问题了
作者: 黄炳忠    时间: 2009-8-12 21:34
换板要全新的板如果是维修的板 一样没用
作者: 平心常    时间: 2009-8-12 21:56
还班客户就不同意了    别人V3000的机器做显卡  我碰到几台V3000  2000  的多不是显卡问题  哎 !~
听听LS 的同志  把座子加热下
作者: 达丰电脑    时间: 2009-8-12 22:15
应该还是北桥的问题啊,重做不行换个桥试试
作者: 方舟一号    时间: 2009-8-12 23:24
北桥没做好,可能坏了
作者: 魏福全    时间: 2009-8-12 23:25
这机子换板也未必能使住。换句话说。想找到块全新板。实为不易。就HP服务站也少。。。
作者: 魏福全    时间: 2009-8-12 23:26
全新的板。不太好找。。。
作者: 魏福全    时间: 2009-8-12 23:27
全新的板。不太好找。。。
作者: 王晓鹏    时间: 2009-8-13 14:28
通板加焊,实在不行换板
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-8-13 14:45
这个系列的机器显卡最爱坏的
作者: 池龙    时间: 2009-8-18 14:46
继续做北桥吧
作者: 易修维捷    时间: 2009-8-18 15:42
带灯的假负载不一定准确的,我有片主板就被它糊弄的,座子明明有虚焊就是灯全亮,害我换了2个北桥
作者: 不走寻常路    时间: 2009-8-18 16:41
看看座子,不行重新做桥
作者: 无聊林    时间: 2009-8-18 16:47
这个问题除了 CPU  CPU座子, 北桥。 还有一 就是  BIOS 或者IO,
作者: 张学敏    时间: 2009-8-18 18:52
AMD 发热量就大,在加上V3000那垃圾板子。。。。。。。CPU座虚    显卡虚
作者: 许胜华    时间: 2009-8-18 19:22
V3000我换一个桥返一个回来,呵,一次就管二十多天,修一个板要做二次
作者: 大维修员    时间: 2009-8-18 19:49
看外接能显吗
作者: 大维修员    时间: 2009-8-18 19:50
多半还是北桥没做好,
多半还是北桥没做好,
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-18 22:22
这段时间广州这边天气温度高,V3000的机子几乎天天都有来的,有修的有返修的,这机子是太容易出问题了,依我之所见LZ的那样电流跳法北桥还是没做好!这款机子一般就这么个问题,好好做做应该会亮起来的,不行的话就换一个GF6150的!
作者: 王炳涛    时间: 2009-8-18 23:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-8-19 10:48
我以前修过几台,都是显卡虚焊,导致开机白屏,黑屏,开机报警,加焊显卡后正常了,建议楼主买台BGA焊接机,专门做V3000的显卡,呵呵
作者: 南人维修    时间: 2009-8-19 10:55
v3000就是病多
作者: 不学了    时间: 2009-8-19 10:57
很多修好了也不稳定,还要反修。。。。
作者: 南人维修    时间: 2009-8-19 10:57
做完显卡升级BIOS后返修的几呼没有了
作者: 冰冻果    时间: 2009-8-19 11:05
我昨天做了一个V3000的机子,送过来时不开机,做了一下显卡就好了,这种机子就是显卡爱出问题
作者: 李明皓    时间: 2009-8-19 11:27
不用说了,V3000的机器多是显卡问题。
作者: 飞翔维修    时间: 2009-8-19 12:10
换个6150吧
作者: 蒲建宇    时间: 2009-8-19 17:09
如果电流反映在0。6-0。7毫安,我建议先测试下CPU的供电吧,很多都是CPU供电在0。9-1V那样,正常的电压应在1。25V那样,这个时侯先加焊MAX8760,不行的话就换CPU座了
作者: 贺晓龙    时间: 2009-8-19 20:18
有可能是没做好北桥要不就是座子虚了
我们这开始9000都出问题了,郁闷呢啊
我们一天有的时候连修带返修能弄6个这通病系列的啊
老板是美了,可是没什么技术含量啊
作者: 浪侠    时间: 2009-8-20 22:33
难题啊,还在摸索中。。。
作者: 浪侠    时间: 2009-8-20 22:35
DV6000也这样的毛病吗?
我接过两台都是不过内存的
作者: 木鱼    时间: 2009-8-20 22:37
学习了,初学者,不发言
作者: 方舟一号    时间: 2009-8-20 22:47
坏了有可能和要注意最好不要用外接显示器,这机器外接显示器可能看不到还是用他的屏连接起来看看是不是好了
作者: 平心常    时间: 2009-8-23 20:18
机器放那好就了 明天准备动动   听LS有好多同志说在换个桥试试
作者: 共同者    时间: 2009-8-23 22:50
应该是北桥没做好
作者: 天石科技    时间: 2009-8-23 22:59
做好了吗  结果呢  我想看看你那板到底什么问题 53# 平心常
作者: 飘逸飘    时间: 2009-8-24 09:19
哎    N3000的机器还真是垃圾啊     毛病真多啊啊
作者: 清风陈    时间: 2009-8-24 15:11
是啊,,我也遇到过,是AMD的都是做一下桥或是显卡就好了。。
