标题: 联想S2 5TH GEN 版号LAR-1 MB 18834-1N 购入开机快BIOS [打印本页]
作者: 悟是菜鸟    时间: 2022-6-22 14:40
联想S2 5TH GEN  版号LAR-1 MB 18834-1N  购入开机快BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
18834-1N.rar
8.25 MB, 下载次数: 923, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 漂落的梦    时间: 2022-7-20 18:02
开机报警    下载试一下呢
作者: liuj    时间: 2022-9-5 15:51
漂落的梦 发表于 2022-7-20 18:02
开机报警    下载试一下呢
报警修好了吗 音乐报警什么问题
作者: 所以    时间: 2022-9-12 22:36
开机报警修好了吗
作者: awfdx    时间: 2022-9-13 16:23
我这个机器,原来开机LOGO后 电流掉到0.22左右,,刷了这个BIOS开机亮后正常了,但是关机关不掉。。电流也是0.22左右。。。还是BIOS问题???
作者: 鱼水情深    时间: 2023-2-20 11:03
liuj 发表于 2022-9-5 15:51
报警修好了吗 音乐报警什么问题
开机报警    下载试一下呢
报警修好了吗 音乐报警什么问题
报警修好了吗 音乐报警什么问题
报警修好了吗 音乐报警什么问题
作者: MohammedSF    时间: 2024-11-12 19:31
from the size of the file, this is 128M bios for non-vPro version and is not suitable for vPro 256M version, this should be noted
作者: 281626086    时间: 2025-10-26 09:56
这款官网都搜不到这个机器型号,烂机器
作者: diandian36521    时间: 2025-12-4 11:11
开机报警,响音乐,刷刷试试吧
作者: sxlxguobin520    时间: 2026-7-4 23:44
不对呀 这个不是32M的BIOS吗?
