标题: 求助ASUS PSLDZ SE 开机掉电,能强开机 [打印本页]
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-11 21:02
ASUS  PSLDZ SE 开机掉电,能强开机,开始以为是CPU供电保护,拔掉小四针也是一样,3.3V对地阻止105,强开机没有元气件发热,几乎可以说是所有的芯片都没工作吧,都没有一点温度,求助维修思路
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-11 21:15
现在的高端板,自动断电并不一定因短路造成的。某路供电没有输出或者输出值不正常,都会导致保护性的断电
LZ既然已经排除了短路的可能,可以强制上电,再检测各个场管的输出值是否正常
因为不是专修ASUS的,高端板修的少,所以只能给LZ提供个思路
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-11 21:20
2# 孤帆远影
谢谢,我已经强开机了,感觉没有任何元器件在工作呀,全部都是没有温度的,按道理强开机后应该有芯片开始工作才对呀,呵呵,我刚开始学维修有些地方还不太清楚,以后请多关照
作者: 文易福    时间: 2009-8-11 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-12 22:11
4# 文易福
能具体说说你是怎么解决的吗?
作者: 破小孩    时间: 2009-8-12 22:35
ASUS的就是熊样,强加电不工作,非得正常开机才行
