标题: 技嘉H61M-DS2(3.0)故障 [打印本页]
作者: TfJ1898    时间: 2022-6-21 15:28
开机主板风扇转一下就停
作者: TfJ1898    时间: 2022-6-21 15:29
哪位大神帮解决
作者: 张志刚    时间: 2022-6-21 16:32
转一下就停,此时测一下电源绿线电压是多少.
作者: chenyang31    时间: 2022-6-21 16:45
开机主板风扇转一下就停,这个动作是否反复?
作者: 淘淘电脑    时间: 2022-6-21 16:50
缺供电,保护了
作者: KzT9376    时间: 2022-6-21 18:16
是的,观察下这个动作是否重复,否则还要看是否还有其它部分的问题存在
作者: TfJ1898    时间: 2022-6-21 20:07
开机时主板风扇转一下就停了,没有重复
作者: snjasdy    时间: 2022-6-21 23:08
如果可以在触发开机的话,查一下IO的VIN供电,看一下电压对不对,电压不对会这样
作者: San7756    时间: 2022-6-23 15:08
放电也许就好了   排除法
