- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-5
- 精华
发表于 2022-6-21 15:08:56
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 安徽 来自 安徽
今遇到一个技嘉H81主板 开机掉电 重启在 掉电 ,在论坛看了下 各种毛病都有 有的说3V 12V 电压检测没过 有的换IO 有的刷BIOS 有的供电没有 看的头皮发麻,在某个老铁上帖子上 下了 图纸 位置图 和BIOS 内存供电 桥供电 VTT CPU供电 复位 和时钟都有 最后还是先刷个BIOS试下 由于第一个BIOS下载不对 后来在别的贴上下载了一个BIOS 自此完美亮机 |
