ZXCVWtest
标题: 华硕A555L屏盖下去打开唤不醒 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2022-6-20 19:58
今天修一个同行机器主板型号是X555LD REV:3.6
说是屏幕盖下去后再打开来不能唤醒 只能重新按下开机键才能唤醒,他说系统里面都设置了“从不”的事情还是一样
我对这同行说是主板原因引起的需要维修,又问维修大概多久,客户在等着
回他是10分钟拆机加安装差不多了,价格也就100来块。
说好了多少钱直接拆机拆了电源接口上面管子J5601,百分之80都是这个管子问题,拆掉后装起来进系统怎么盖怎么不会暗下去了
作者: yuedong147    时间: 2022-6-20 20:06
关闭休眠模式试试
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-6-20 20:14
关闭休眠模式试试
作者: A721326822    时间: 2022-6-20 20:16
LID这个信号,俺是不相信的,这个问题有时候碰到,拆了也没用,只要是待机,都是强关机,应该是桥,没退出睡眠模式。
作者: lee1988    时间: 2022-6-21 09:44
客户催的急 就该这样搞
作者: YuMuyt    时间: 2022-6-21 10:30
华硕这款好多休眠唤不醒只能强关机重启的,我印象中我刷bios好过
作者: yuanvjun1    时间: 2022-6-21 11:16
这不是LID的问题吗
作者: aozihao    时间: 2022-6-21 15:36
休眠有没有问题阿
作者: jyou    时间: 2022-6-21 15:58
楼主的意思是拆卸后就不进入休眠了???
作者: 天天修机    时间: 2022-6-21 22:52
jyou 发表于 2022-6-21 09:58
楼主的意思是拆卸后就不进入休眠了???
是的 拆掉后 盖起来也常亮
作者: yhdnwx    时间: 2022-6-22 05:16
比我清灰多赚20
作者: aidehe    时间: 2022-6-22 08:55
这属于秒杀
作者: FYY    时间: 2022-6-22 09:38
是霍尔元件的问题吧?
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-6-22 09:49
客户不介意倒是可以这样交差  就怕碰上有强迫症的客户
作者: 晴天G    时间: 2022-6-22 18:04
应该不是LID的问题,本来本子合盖就熄屏,证明LID正常。你这只是把霍尔拆了,盒盖检测不到,不熄屏而已
作者: sangna30    时间: 2022-6-22 19:17
休眠开关直接去掉
作者: chenyivip    时间: 2022-6-23 08:15
等下客户说老板这个怎么不能休眠了。之前只是不唤醒 现在能唤醒不休眠 继续修
